2004 honda benzinde gazda tekleme yardım
8 Eyl 2018
Balıkesir
Aracım 2004 vtec benzindede gazdada tekliyo bobinin biri arızalıymış değiştirdim ancak tekleme sorunu azalsada bitmedi nasıl bir yol izlemem lazım
03 $ Emisyonla ilgili DTC'leri isteyin (Tanılama Sorunu
$ 07
Emisyon ile ilgili teşhis problemi kodları tespit edildi
mevcut veya son tamamlanan sürüş çevrimi sırasında
(= Bekleyen Kodlar
Bu iki hatayı veriyo öğrenmem mümkünmü
17 Ocak 2018
Arıza tespit cihazına bağlandığında bunlar mı çıktı?
Çıkan sorunları yazıdan çok anlayamadım ama
Aracın bujileri buji kabloları bobinler gözden geçirilmeli. Direk değiştirmeyin ateşlemeye bir usta bakarsa iyi olur. Burda sorun yoksa oksijen(lamda )sensöründe sorun olabilir. Ama başka bir cihaza da aracı bağlatırsanız iyi olabilir.
8 Eyl 2018
Balıkesir
Motor lambası sürekli yanık gazda çalışırkende yokuşlarda veya fazla gaz verdiğimde ışık yanıp sönmeye başlıyo ve sinirimi bozuyo gaz yemeden boşa bağırıyo benzinde kullanırken aynı problemi yaşamıyorum
8 Eyl 2018
Balıkesir
Bobinin biri gidikti bayağı bi çekişten düşüyodu bobini değiştirince bu sorun ortadan kalktı ama arada hala tekleme yapıyo
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Arızalar hep emisyon kaynaklı yani egsoz hattından algılanan sorunlar. Orada da lambda(oksijen) sensörü bulunuyor. Bu sensör egsozdan çıkan gazın içerisindeki oksijen miktarını ölcer ve ecu ya bilgi verir. 1.1-1.2 yada 0.9-0.8 olarak algılar zengin yada fakir karışımı ve daima 1.0 da tutmaya çalışır. İdeal oran budur. Bu sensörde sorun varsa araç zengin/fakir karışım ayarını yapamaz,tekleme vuruntu stop etme durumları olabilir.Ateşleme problemi varsa oksijen sensörü doğru çalışıyorsa yine aynı sorunlar olabilir.Bobinleri genelde set olarak değiştirmeyi önerirler belki bunula alakalıdır. Bobin ucuz bişey de değil umarım bobin kaynaklı değildir. İşin ehli bir ustaya göstermkte fayda var tabi ki biz sadece fikir yürütüyoruz. Çözümü bizimle paylaşırsanız iyi olur.
iPhone cihazından gönderildi.
8 Eyl 2017
O yanıp sönme olayı misfire(Silindirde ateşleme yok) ile ilgili oluyo genelde. p0301den 304e kadar kodları var 1. 2. 3. ve 4. silindir. Enjektörden tut buji bobin buji kablosu ile alakalı olabilir ama öncelikle arıza kodunu bul ve hangi silindir ile alakalı olduğunu tespit edip o silindirin ateşleme elemanlarını kontrol ettir.
