Lpg kiti taktıktan sonra Motor Arıza Işığı'nın yanması
pasha
2 Eyl 2016
Bir adet obd2 kiti alıp ecu kontrolü yapın arkadaşlar hatanın nerden olduğunu bulur ve gerekirsede söndürürsünüz. Sanayideki çakalara para kaptırmaktansa 20 tl ye sorununuzu öğrenmiş olursunuz.
22 Ara 2016
Merhaba arkadaşlar. Dün sıfır aracımı teslim aldım (Otomatik elegance). Bende hondalı oldum diye seviniyordum ama şu 2 günde yaşadıklarımla hondadan soğutcaklar beni. Araca BRC lpg takıldı. Aracı teslim aldım, 500 m gidip benzin ve lpg aldıktan sonra aracı çalıştırdığımda motor arıza ışığı yanmaz mı?? Neye uğradığımı şaşırdım. Tekrar servise geri göndüm. En hızlı arıza çıkaran sıfır araç ünvanını aldınız dedim !! Kalibrasyon hatası olabilir dediler, neyse bağladılar kabloları vs. Işık sönmüş olarak tekrar bindim. 500 metre gittim bu seferde yağ ikaz ve lastik basınç ikaz lambaları yanmaz mı??? Allahım deliriyorum sandım. Tekrar servise geri tabi. Tekrar kablolar, kalibrasyonlar. Neyse eve varana kadar tekrarlamadı ışık yanması. İyi dedim problem çözüldü. Bu sabah aracı çalıştırdığımda yine motor arıza ışığı yandı. Öğleden sonra yine servise götürdüm. Tam 3 saat bekledim (dedim motoru indirdiler heralde !!). Neyse arkadaş lpg ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı, 1000 km bakımına kadar bu olabilirmiş falan dedi. Esas o dönemdeki kalibrasyonlarla sorunun çözüleceğini söyledi. 3 saatlik bekleyişten sonra teslim ettikleri araçta eve varana kadar motor ışığı tekrar yandı zaten. Ya böyle bişey olabilir mi? Sıfır araç aldık, 2 günde 3 kez servise gitmek zorunda kaldım, bütün moralim alt üst oldu. Umarım tamamen soğumam araçtan, bu böyle gitcekse satarım ben bu :(( Ne yapmam gerekiyor, böyle sürekli servise mi gitcez !!!!
4 Haz 2015
Öncelikle aracınız hayirli ugurlu olsun kazasiz belasiz kullanmaniz dilegiyle... Lpg konusunda yol ayarı yapılmasını isteyin bende de ariza ışığı yaktı yol ayarından sonra nazar değmesin bir daha olmadı...
6 Ara 2016
Araca gerekli aletler bağlanıp benzin ve ona entegre gaz değerleri olması gereken ayara getirilir. Aracın çekişi rampa performansı vs. bakılır. Bu esnada siz aracı sabit hızda sürersiniz. Ayar yapan arkadaş gerekenleri yapar. Böylece yol ayarı tamamlanır. Sonra afiyetle binersiniz araca
2009 Civic FD6 Elegance Otomatik Prins'li
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
İzmit Haldızlar yetkili servise araç için yoldayken lpg ayarı yapılmasını istemiştim. Araç hareket halinde ilken lpg ayarını ilk defa sizden duyuyorum gibi saçma bir şey söylemişlerdi bana.
Öncelikle şunu sormam lazım, aracınızdaki LPG fabrika çıkışlı mı yoksa servis tarafından sonradan mı takıldı?
Normalde fabrika çıkışlı LPG'li Civiclerde artık LPG/hava yanma karışımını aracın kendi beyni ile haberleşerek kendinin yapabileceğini bir yerde okumuştum. Böyle bir durumun mantıken olmaması lazım.
Ancak sonradan serviste takılmış ise, yeni takılan LPG kitlerinde "LPG Yol ayarı"nı yapmıyorlar (Çünkü araca LPG almak gerekli ve sizden önce LPG alan olmuyor :D haliyle).
Motor arıza ışığının yanması genelde aracın beyninde olması gerekli ideal yakıt/hava karışımındaki yanma farklılığı, sensörlerce motor arızası olarak algılanıyor. Panik olmayın, sizin ihtiyacınız olan şey iyi bir "LPG Ayarı"dır.
LPG ayarını kesinlikle araç durduğu yerde ezbere otomatik ayar yapan yerlere servis dahi olsa güvenmeyin.
Optimum LPG ayarı "Yol LPG Ayarı" olarak belirtilen ayardır. Usta, LPG ECU'suna ara kablo takılarak bilgisayar ile birlikte belli motor yüklerinde aracı gezdirip motor haritası çıkarıp, sonrasında LPG sistemini buna göre ayarlar. Genelde size farklı rotalarda aracı kullandırıp ayarlamasını yapar. Yaklaşık 20-30 dk. sürüyor.
Not olarakta, maalesef LPG sistemlerinin 1-2 marka dışında OBD'yi sürekli okuyarak bu LPG ayarını kendisi yapan beyne sahip kiti yok. Ayrıca arıza durumunda LPG'deki arızanın nerede olduğunu da bildiren sensör sistemleri de yok. Aracın kendi beynine kıyasla oldukça ilkel alıyorlar. Bu nedenle doğru yapılmış yol ayarı oldukça önemli.
O sözü söylenin suratına LPG Ustası olmadığını çarpmak lazım .duv. Ben o servisin yaptığı işlere de şüphe ile bakarım inanın.
6 Ara 2016
Servis değil iyi bi lpgci bulup yol ayarı yaptırın derim.
Kafaya takacak bişi yok
22 Ara 2016
Tesekkur ederim ayrıntılı açıklamanız için. LPG servis tarafından takıldı. Tamam bayiye LPG Yol Ayarı yapmaları için baskı yapıcam. Yaparlar heralde diye düşünüyorum. Sonucu yazarım.
Birde bugün bir arkadaşla konuştum. Ben izmir terakki den aldım aracı. Arkadaşta ordan aldığı araçta sorunu orada çözdürememiş (aynı arıza ışığı yanma problemi onda da olmuş). Diğer yetkili bayi olan çamkırana götürmüş aracı, orada çözmüşler sorunu. Çözemezlerse birde orayı denicem artık.
