Lpg kiti taktıktan sonra Motor Arıza Işığı'nın yanması
[MENTION=5644]dominatrix[/MENTION] Geri bildirim için teşekkürler, umarım çözülmüştür.
22 May 2018
Hocam hala buralardaysanız bu sorunun çözümü için tam olarak neler yaptırdınız benim sorunum da burada belirttiğim gibi.
Ankarada BRC bölge bayine gittim 200km benzinde kullan gel yol ayarı yapalım dediler kesin çözülür mü dedim deneyip görecez dediler
ODB ile motor ikaz lambasının detaylarına bağlanı baktığımda
- Katalizatör
-Oksijen sensörü
-egr sistemi
bunlarda sıkıntı gösteriyor siliyorum aracı benzine alıyrum benzindeyken yakmıyor.
Bu konuda ankarada bana kim kesin çözüm üretebilir öneri yorumlarınıza ihtiyacım var teşekkürler
- Katalizatör
-Oksijen sensörü
-egr sistemi
Gaz ayarınız iyi değil. 200 km. Benzinde kullan demeleri ondan. Benzin haritası kendisine gelecek. Sonra stf ve ltf ayarını yapacaklar. Bende fakir yanardı. Işığı söndürdüğümde Egr, oksijen sensörü ve katalizörü resetliyordu. Belli kullanım sonrası aktif oluyor. Sağlam bir usta işinizi halleder. Forumda Ankarada oturanlar size yardımcı olabilirler.
22 May 2018
Aracı bilgisayara bağlayıp programdan baktığında gaz ayarları normal görünüyor ama 200km benzinde kullanın yol ayarı yapalım demişti usta. Fakir/Zengin oldugunu nerden bilecez bende sadece sarı motor lambası yanıyor yukarıda yazdıklarıma obd cihazıyla baglanıp baktığımda görebiliyorum (- Katalizatör -Oksijen sensörü -egr sistemi)
şuan 150km oldu hala uyarı ikaz bişe yanmadı. 200km olunca yarına ayara gidecem inş çözülür. Eğer benzindeyken uyarı yanmazsa Katalizatör sensör egr sisteminde bir sıkıntı yoktur diyebilir miyiz sizce?
Kısacası benzinde yapmayıp lpgde yapıyorsa sorun lpg sistemindedir. Fakir ve zengin karışım olsa oda arıza yakar.
22 May 2018
220km benzinde kullandım banamısın demedi arıza ışığı yanmadı ayar için gittim bilgisayardan baktılar yoldayken de baktılar tüm ayarlar normal görünüyordu ekstra bişe yapmadılar lpgye geçtim 25km sonra yandı katalizör yada sensörde sorun dediler
11 Ocak 2018
LPG ayarı bozuk, başka bir Brc ye gidin. Brc bayileri genelde iyi yaparlar işlerini ama bilemedim.
PRA-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Normal demekle işi kurtaramazlar. Peki benzinde neden yanmıyor? Buna ikna edici bir cevap verse ya! Sonra sensör bozuk diyorlar. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Başka servise baktırabilirisin. Bozuk dediği malzemeler ucuz değil! Parada kolay kazanılmıyor...
22 May 2018
Aynı soruyu sordum madem bozuk benzinde niye yanmıyor dedim olur mu öyle şey benzinin lpgnin yanma dereceleri farklı her şeyin bir ömrü var ömürü doldurabiliyor katalizör yada sensör diyor bana da mantıklı gelmedi.
Öneri üzerine başka bir lpg servisine gittim onlar da baktı abi 200km benzinde kullan gel ayar yapalım çözülür sorun dedi yaw dalga mı geçiyorsunuz aynısı yaptım baktılar normal dediler dedim güldü abi sen dediğimi yap kullan gel bakalım beraber dedi şaka gibi ama tamam demekten başka çarem yok hatayı gidermek için bir 200 daha kullanıp bir de onlara gidecem bakalım ama başta tekrar hatırlatacam böyle böyle oldu sorun çözülmedi bilgin olsun diyecem en son çare şunu deneyecem
27 Ocak 2018
Ayni sey benimde basimda fakir yakit uyarisi verdi shellden baska yerden almadim söndü söndü geri yandi Kırıkkalede taktirdigim yerde ayar yaptrdm sondu kisa bir sure sonra geri yandi o değil bir gun gercekten ciddi bir arızadan yanacak anlamiyacaz al başına belayı . Ankaradayım bu soruna çözüm bulan varmi onereceginiz usta
