Lpg kiti taktıktan sonra Motor Arıza Işığı'nın yanması
h.k_ahmet
Moderator
Beğeniler
50
Ayyildiz;n248681' Alıntı:
Ayni sey benimde basimda fakir yakit uyarisi verdi shellden baska yerden almadim s�nd� s�nd� geri yandi Kırıkkalede taktirdigim yerde ayar yaptrdm sondu kisa bir sure sonra geri yandi o değil bir gun gercekten ciddi bir arızadan yanacak anlamiyacaz al başına belayı . Ankaradayım bu soruna ��z�m bulan varmi onereceginiz usta
Fakir karışım veriyor ise. Yüksek ihtimal gaz ayarındandır. Öncelikle arıza ışığını söndürüp. 100 km. Gibi benzinde gidilmeli. Araç kendi yakıt haritasını düzeltsin. Sonra normal ayar ve uzun yol ayarı yapılmalı. Yakıtı aynı yerden almaya çalışın. Lpg kullanımında tekrar arıza yakarsa. Bu sefer gaz devir değer tablosundan yakıt miktarı arttırılır. Nekadar fakire düştüğü Oksijen sensörlerinden anlaşılır. Ona göre yakıtta artış sağlanır. 100 iken 105 veya 110 gibi. Bunların hepsini kendi aracımda yaşadım. Şuan arıza ışığım hiç yanmıyor.
Beğeniler
64
Mocan BRC'ye uğradınız mı? Randevulu gidince oranın sahibi efendi biri Övünç Bey var benimle ciddi ilgilenmişti. LPG ayarında gariplik vardı ama esas sorun subap ayarı kaynaklıymış, enjeksiyon sürelerini görünce önce bu hususu halledin öyle yapalım ben mahcup olmayayım demişti, subap ayarı sonrası LPG yol ayarı yapınca aracın çekişi ve yakıt tüketimi de düzelmişti.
Ancak ben 6 ay önce uğramıştım, bi tanıdığım Mocan artık Prins bayiliğine geçti diye belirtmişti, halen BRCye bakıyormu bilmiyorum.
11 May 2018
Beğeniler
samsun
Ayni sey benimde basimda fakir yakit uyarisi verdi shellden baska yerden almadim söndü söndü geri yandi Kırıkkalede taktirdigim yerde ayar yaptrdm sondu kisa bir sure sonra geri yandi o değil bir gun gercekten ciddi bir arızadan yanacak anlamiyacaz al başına belayı . Ankaradayım bu soruna çözüm bulan varmi onereceginiz usta
Aracınıza AFR ayarı yaptırın köklü çözüm ve max performans bu şekilde mümkün, normal yol ayarı dahi kurtarmıyor, obd'den open loop bölgesi ltft değerleri okunamıyor çünkü, harici oksijen sensörü lazım. Ankara için Akif Tezel ile görüşebilirsiniz www.lpgayari.com üzerinde iletişim bilgileri mevcut.
27 Ocak 2018
Beğeniler
bugün mavidenizler brc bayiine gideceğim bakalım sorunu çözebilecekler mi. teşekkür ederim yorumlarınız için.
ilk hatayı fakir karışım uyarısından vermişti hatayı sildirdim gazı bitirdikten sonra bir müddet benzinde kullanıp genellikle shell veya bp den aldım ama arazıa ışığı yine yandı sonra kırıkkalede gaz ayarı yaptırdım ışık bir müddet söndü sonra geri yandı. yakıt tüketim miktarı da ayar sonrasında arttı bu normal mi ?
27 Ocak 2018
Beğeniler
siz yaptırdınız mı afr ayarı memmun kaldınız mı acaba
2 Nis 2018
Beğeniler
DENİZLİ
#46
Arkadaşlar merhaba,
Dün itibariyle uzun yıllar benzin ile kullandığım aracıma Bostancı 2a BRC'den LPG kiti taktım. Bugün sabah işe doğru yol alırken "ECON ON" modunda iken aniden motor arıza ışığı yandı ve yakıt tüketim durumunu gösteren ve sarfiyat az iken yeşil, fazla iken mavi olan "Ortam Göstergesi" sürekli olarak mavi yanmaya başladı ve böyle devam ediyor. Durum hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Teşekkürler.
Aynısı benim başıma geldi...Özel serviste pc ye bağladılar...zengin yakıt karışımı dedi hondacı usta para da almadı.Arıza lambasını söndürmüyorum(silmiyorum)bilerek dedi.LPG ayarı ni yaptır GEÇMESİ GEREK DEDİ..Geçmesse gel dedi...Brc ye gittim zengin yakıt karışımı dedim LPG ayarını yaptılar...ARIZA KAYBOLDU...para bile almadılar...zorla 10 TL Verdim... ayıp olmasın diye brc ye...
HONDAŞK 'tır...
