Motor Temizliği
kayhanbozkus
11 Mar 2015
Arkadaslar motor temizligi icin hangi malzeme ve yontemleri kullaniyorsunuz kisaca paylasirsaniz sevinirim. Vtec2 aracimda bir kac WD40 kullanmistim fakat temiz kalma suresi biraz kisa surmustu. Cabuk tozlaniyordu. Netten biraz baktim Wurth Motor Temizleyici kullananlari gordum. Hem basit hem de elektrik aksamina zarar vermedigi soyleniyor. Sizlerin fikri nedir bu konuda ? Simdiden tesekkurler.
ES7 - FB7 - FC5
#06AFM316
Volkan Dizge
Volkan Dizge
ES7 - FB7 - FC5
#06AFM316
Çok tozlu bir yerde kullanmıyorsanız(aslında önümüz kış sorun olacağını sanmıyorum) camsil şişesine bir miktar mazot koyup , motora sıkıp temizleme yapabilirsiniz. Ben de würth kullandım fakat çok çabuk eski haline döndü,en uzun temiz kalmayı mazotla sağladım.
iPhone cihazından gönderildi.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Sorun yaratmadi degil mi elektrik aksaminda vs. ?
ES7 - FB7 - FC5
#06AFM316
Yok yaratmadı, kabloların geçtiği akü,ecu vs olan yerlerde yoğun kullanmadım. Temizledikten sonra da yerim müsait olduğu için 1-2 saat kaput açık şekilde bıraktım hiç bir problem olmadı.
17 Şub 2016
Ge�enlerde ıslak mendilin re�ineyi temizlediğini g�rd�kten sonra motoru da temizler diye d�ş�n�yorum :D
Temizlemediği birşey yok. Wurth motor temizleyiciyi ben de kullanmıştım mesela ama yağlı lekeleri silmek için bezle epey uğraşmak gerekiyor. Bu ıslak mendille tek seferde silinip gidiyor. Mendil 5 TL falan wurth bi işe yaramadığı halde 40 TL civarında...
17 Şub 2016
Bir de dediğiniz gibi reçineyi, ufak tefek zift lekelerini falan da çıkarıyor ama aynı zamanda sürülen yerdeki cilayı da alıyor gibi, ona dikkat etmekte fayda var.
Ben sanayide hava ile gaz yağı püskürterek temizlediklerini gördüm. Motor sıfır gibi parlıyordu.
