Civic EK 1.6 ies hararet sorunu?
19 Tem 2025
Abdulkerim Çelebi
Civic EP2
Herkese merhaba geçenlerde aracıma ağır bakım yaptırdım usta suyunu doldurup radyatör kapağı açık şekilde çalıştırdığında suyu yukarı fırlattı ve conta yanık dedi daha önce bir kere uzun yolda hararet kırmızıya yakın bir seviyeye geldi radyatör kapağını değiştirdim ve düzeldi yağa su suya yağ karıştırma yok su eksiltmesi genleşme kabındaki su bitiyor bir kaç binişten sonra sorun contamıdır yoksa başka bir şeyle kurtarabilir miyiz fan da çok geç açıyor gibime geldi
Merhaba hocam, aracı hararet tabiki için Obd'ye bağlanın dijital olarak görülür. Radyatör kapağını çıkartıp uygun huni koyun. Hararet arttıkça genleşme olur su yükselir. Fakat bu hemen conta yanık anlamına gelmez. Araç rölantide iken fan ne zaman açacak ısı düşecek mi kontrol edin. Huniden zaman zaman devamlı aralıklarla hava kabarcıkları çıkıyor ise büyük ihtimalle conta yanmıştır.
Daha önceden hararet yaşamış iseniz conta zarar görmüştür.
19 Tem 2025
Abdulkerim Çelebi
Civic EP2
Ustam araç sıcakken huni testi yapmıştı hocam ara ara baloncuk çıkıyordu daha önce bir kere aşırı yükselmişti kırmızıya gelmemişti ama conta yanık olsa sadece contayla kurtarabilir miyiz acaba birde normal kullanımda hararet hiç yükselmiyor sıkıştırınca yükseliyor
Durum contanın zarar gördüğünü gösteriyor. Zamanla problem daha da büyüyecektir. Açılmadan birşey diyemeyiz. Kapak açılır blok veya kapakta eğrilik var ise taşlanır. İnşaallah kurtarır diye dua edilir. Daha önceden işlem yapıldı ise iş daha zor olabilir. En son stone metal conta, subap ayarı, 10w40 yeni bir yağ, soğutma sistemi arıtma suyu ile doldurulup test edilir.
Taşlama kurtarmaz ise parça değişimine gidilir.
