Civic EK 1.6 ies Performans Önerileri
13 Tem 2024
Eray A
Civic EK
Selamlar, 1999 model Honda Civic 1.6ies otomatik aracımın performansını artırmak ve sürüş keyfini güzelleştirmek istiyorum. Mevcut haliyle araçtan memnunum ama biraz daha canlı bir sürüş ve daha iyi bir ivmelenme hedefliyorum. Motor veya şanzıman gibi büyük değişikliklere (swap) işine girmeden, yapılabilecek mantıklı modifikasyonlar hakkında önerileriniz nedir?
Simota big tube açık hava filtresi.
4-2-1 headers, kat iptal, 51 düz boru, spor egzoz.
13 Tem 2024
Eray A
Civic EK
Öneriniz için teşekkürler, Ancak tanıdığım bi egzozcu headers ve açık hava filtresi takarsam motoru yersin demişti. Bu modifikasyonların motor üzerinde gerçekten olumsuz bir etkisi olur mu?
Rica ederim. Tamamen kullanıcı ile alakalı bir durum. Hep Redline'da gezer isen her an her şey olabilir. Bu tarz modifiye ile daha hızlı devir çevirme ve alt devirlerde canlılık olur. Motor yağını kaliteli kullan, devir çevirmeyi seviyorsan, 5.000 kilometre de bir yağ ve filtre değişimi yapmak uygun olur.
13 Tem 2024
Eray A
Civic EK
Teşekkürler, Zaten araç otomatik olduğu için devir Redline’a pek çıkmıyor, şu ana kadar gördüğüm en yüksek devir 6500 civarı. Yağ olarak da Eneos Pro 10W40 kullanıyorum, bu yağ bu tarz bir kullanım için uygun mudur yoksa başka bir öneriniz var mı?
Rica ederim. Eneos hiç kullanmadım. Bu yüzden yorum yapamıyorum. Tam sentetik yağ kullanmayı çalışın. 10w40 serisinde genelde yarı sentetik oluyor. Motor sağlıklı ve 10k'da yağ azalması yarım litre ise Motul 5w40 x-cess öneririm. Hem tam sentetik hem de LPG ve ağır şartlarda kullanımına uygundur. Senelerdir bu yağı kullanırım. Orjinal ürün almaya dikkat edin.
