Civic FD6 2006 CİVİC 1.8 SEDAN 140 HP DİREKSİYON SERTLİK SORUNU
3 Ara 2019
cgby0903
ARKADAŞLAR MERHABA;
ARANIZA YENİ KATILDIM.2006 1.8 EXECUTİVE SEDAN CİVİC SAHİBİYİM,ARACIMIN DİREKSİYONU DAHA ÖNCE KULLANDIĞIM 2008 1.6 CİVİC DREAM PKT E GÖRE SERT GELDİ.ALDIĞIM KİŞİ KULE BİLYALARINI DEĞİŞTİRMİŞ VE YAKIN ZAMANDA ROT BALANS YAPTIRMIŞ.DİREKSİYONDA SES FALAN YOK AMA SERT ..NORMALMİ YADA Bİ ANORMALLİKMİ VAR.
ARKADAŞLAR MERHABA;
Aracınız da direksiyon motor sistemi var, hızlandıkça direksiyonun sertleşmesi, hareket halinde olmadığınız zamanlar da direksiyonun yumuşak olması gerekiyor. Eğer bu şekilde değil ise sistemde sorun olabilir.
FD6lar ve FB7lerde bu sertleşme pek hisselir değil bence, aracınızı direksiyonculara kontrol ettirin. Ayrıca alt takımda rot bağlantılarını ve direksiyon kutusu körüklerini de kontrol ettirin.
24 Nis 2021
Cebeci,Çankaya,ANKARA
Civic HB 8. Jen.
aynı durum benim araçta da var problem çözüldü ise bana da bilgi verir misiniz
Son zamanda fd6 aracımın direksiyonunun sertleştiğini farkettim. Eps sistemli direksiyonlarda direksiyon hidrolik yağının olmadığını biliyorum. (Yanlış biliyor olabilirim) Eps motorunun temizlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. ilaveten küçük bir gicirdama mevcut. Bu eps motoru nerededir. Eps motoru temizliği yaptıran yada bu konuda bilgisi olan yazabilir mi. Teşekkür ederim.
Hocam direksiyon sisteminde hidrolik yok.
Ancak direksiyon milinde mekanik bağlantılar ve burçlar var, bu parçaların çevresindeki yağ zamanla özelliğini kaybedip aşınmalarla birlikte gıcırtı-tıkırtılara neden oluyor.
Direksiyoncularında yaptığı sistemi komple dağıtıp temizleyerek içerisindeki aşınmış burçları değiştirip yağlayıp tekrardan topluyorlar.
Direksiyon sertleşmeniz EPS motorundan ziyade bu burçların yağsız kalması nedeniyle de olabilir. Önce mile bakım yapılarak sonrasında EPS motoruna bakılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum.
Kendi yaşadığı durumu da anlatayım, FB7de de garip bir gıcırdama vardı ve usta sesi duyunca direk "Direksiyon mili yağsız kalmaya başlamış" diyerek direksiyon kutusunun arka kısmından makine yağı enjekte etti ve direksiyonu 1-2 dk. sağ-sol yaparak yağın tam ulaşmasını sağladı. O günden sonra da şimdilik ses sorunu ile karşılaşmadım. İlgili konu,
Teşekkür ederim hocam bilgilendirmeniz için. Uygun bir vakit söker ona da bakarız heralde :)
