2015 eco elegance lpg
22 Tem 2017
Samsun
Aracım 2015 model 25.000 de şuan lpg de kilometrede 50 kuruş yakıyor . 100 liraya 200 kilometre gidiyor bu normalmi bana bi sıkıntı varmış gibi geldi sizce nedir?
4 Ara 2017
[MENTION=9069]Meteoglu[/MENTION] aynı model bende de var. Fabrikasyon tüp var. Full depo ile şehir dışı 340 km şehir içi 280-290 km arası yapıyor. Bence sizinkinde bir düzensizlik var derim. Bakımı nerede yaptırıyorsunuz? Benim araç 40.000 i devirdi. İlk aldığım gibi aynı ayarda gidiyor.
22 Tem 2017
Samsun
Maşallah hocam bizimki baya ayarsız belliki . Garantili araç servise girmişti daha 2-3 ay önce motor yağı filtre felan sanayide değişiyor. Bu sorun için ben servisemi götürmeliyim yoksa brc servisinemi?
4 Ara 2017
Serviste gaz ayarını yaptıklarını hiç zannetmiyorum. Sadece gaz filitresini değiştiriyorlar gibime geliyor. Yetkili brc bayisine giderseniz garanti kısmında herhangi birşey olmaz. O yüzden brc servisine gidin ama tabi sıkıntı kesin onda ise. Birde Subap ayarı filan diyorlar ama 25.000 deki araca gerekli midir nedir ne değildir onun detayını bilmiyorum.
22 Tem 2017
Samsun
Sağolasın hocam ben yarın servisi arayıp bi görüşeyim ona göre hareket edeyim
4 Ara 2017
Rica ederim hocam. Gaz ayarı yapılması lazım derse de direk siz brc servisine götürün. Hatta ikisinden de telefonla fiyat alın derim. Çünkü bir ara rot ayarı yapılması gerekiyordu. Bakım yapılırken söyledim bakın diye. Arabada araç kamerası var kayıt etmiş. Rot ayarını dışarıda sanayiye götürüyorlar. Oradan 20 ye yaptırıyorsa serviste kendileri yapmış gibi 50 TL yazıyorlar bilginiz olsun.
mmn
26 Ocak 2016
km de 50 krs yakar iken ortalama yakıt-yol bilgisayarında ne gösteriyor, bir de lpg fiyatını kaç liradan aldıgınızda bu değeri yakaladınız?
22 Tem 2017
Samsun
Yakıt yol da daha fazla gösteriyo sanırım benzini gösteriyor o bazen benzin varken bitmiş gösteriyor lpg algıladığı için. Lpg 3.45 aldığımda
mmn
26 Ocak 2016
Benzin göstergesindeki ortalama yakıt * 1.2 olarak lpg tuketimini düşünmek mantıklı.
Ben genelde lpg aldığımda km göstergesini sıfırlıyorum..
Aynı araçla, aynı şoför, aynı mevsim, vb..
ist-ankara , ortalama hız 115 km, yakıt 7.0/100 km gösterdi, 7*1.2*3.50 ~ 30 krs yaktı (gerçekleşen)
ist-izmir, ortalama hız 100 km, yakıt 6.0/100 km, 6*1.2*3.50 ~ 25 krs yaktı (gerçekleşen)
ist şehir içi, ortalama hız 30 km, yakıt 9.0/100 km , 9*1.2*3.50 ~ 38 krs (gerçekleşen)
ist şehir içi (cok sıkısık, bir yerde) , ortalama hız 15 km, yakıt 12.0/100 km, 12*1,2*3,50 ~50 krs (gerçekleşen)
bu bilgileri sunun için yazdım, farklı durumlarda farklı değerler cıkıyor, araç-kullanıcı aynı olsa da...
20 Kas 2016
bende fabrikasyon lpg ile izmirde otomatik 2015 fb7 ile 28 lt ile 230 km görüyorum şehir içi..
şehir dışı çok fark ediyor araçta 380 km gördüğüm oldu 90-110 km hız arası
şuan 40 krş lpg de normal geliyor bana şehir içi... benzin nerdeyse 65 krş yakıyor ortalamaya bakılırsa
lpg çok pahalandı...
