Civic FC5 2018 Fc5 Ekspertizde motor yüzdesi
13 Tem 2020
Arkadaşlar 2018 eco elagance aracımı satacağım ekspere soktuğumuzda motor gücü %83 çıktı servise sorduğumda atmosferik araç için bu değerler normal dedi sizce normal mi araç garantisi devam ediyor ne yapmam gerekir sizce ?
1 Nis 2019
BURSA
motor gücü ölçme die bir sey yok o ölçümlerin hepsi yanlış çıkar
11 Tem 2014
2012 fb7 yi 6 yil kullandiktan sonra sattigimda motor gucu %100 cikmisti ama arac manueldi. Motor gucu olcumu biraz karisik is galiba.
> Ekspertiz dyno verisi motoru tam olarak performans değerini yansıtmaz. Bir çok faktörler var. Bilhassa otomatik şanzımanda bunu belirlemek çok daha zor. Profesyonel ve kalibrasyon yapılan kaç adet piyasada dyno makinası var buda ayrı bir konu. Motor gücünün fabrika verisinden daha fazla çıkanına bile şahit oluyoruz. Mesela yağ yakan arabanın performansı normalden yüksek çıkabilir.
> Motorun saf gücü ile aktarma organlarının aldığı güç ile tekere ne kadar yansıyor önemlidir.
> Rahat olun hocam aracınız yeni bu sonuca göre kendinizi üzmeyin. Başka yere gitseniz daha başka bir değer çıkabilir.
2 Ara 2019
Çekmeköy
Dyno testi hiç bir anlamı yok bence, her yerde farklı çıkar. Zaten araç otomatik vs çok zor iş doğru değeri almak.
Sent from my MI 8 Lite using Tapatalk
16 Kas 2016
Ülkemizde kalibrasyonu düzgün ve doğru sonucu veren 2 tane dyno var.
İkisi de yazılım firmasının.
Ekspertizlerde ki o dyno demeye bin şahit makina alay konusudur.
Exper dynosu diyerek dalga geçilir :)
90 HP araç 150 HP çıkabilir, 320 HP lik Type-R 100 HP de çıkabilir.
Torku 114nm olan aracı exper dynosunda 400nm olarak bile görebilirsiniz
Üstüne üstlük çoğu Exper bu testi yaparak araca zarar veriyor.
Araç anlık olarak 200+ hatta otomatik Hondalar 250-270 civarına kadar çıkabiliyor.
Bu hızda aracın önünden girmesi gereken havayı ve mühendisliği hiçe sayıyorlar.
Dynoya giriyor, çoğu kaputu bile açmadan Allah'a emanet basıyor...
