Civic FD6 Abs beyni sorunu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan bLind
bLind
19 Ara 2018
Arkadaşımın arabasının abs beyni bozulmuş, sert fren yapıp abs devreye soktuğumuzda abs sapıtıyor araç durması gerekenden çok daha uzun bir mesafede duruyor. Ürün yetkili servislerde yok tamiri yapan yerler var izimdeki tamir yapan birinin tavrından hoşlanmadık ve çıkma almaya yada iyi yapan bir tamirciye kargo ile göndermeyi düşünüyoruz. Abs beyni ile ilgili sıkıntı yaşayıp sorunu çözen bize yardımcı olmak isteyen çıkar mı izmirdeyiz.
Hocam fren sıvısının hangi sıklıkta değiştiriyordunuz? Birkaç ay aralıkla fren sıvısını değiştirme gibi bir uygulama yaptınız mı?
Benzeri FD6da benimde başıma geldi ve kendim düzenli aralıklarla fren sistemindeki yağı komple değiştirerek bu sorundan kurtuldum.
İlk dönem ani fren yaptığımda araba saçma sapan şekilde duruyordu ama her değişim sonrası frenleme hep daha iyi oldu.
ABS beynindeki sıvının komple değişmesi için 2-3 komple değişim gerekli bence, tabi bu süreçte ustalara para yetişmeyeceği için sıvı değişimini kendim öğrenerek gerçekleştirdim ama birinin yardımına ihtiyaç var.
Araba arkadaşımın, kendisi Antalya’da çalışıyor senede 1-2 ay izmire geldiğinde arabayı kullanıyordu onun haricinde hep babasında araba bakımdan filan anlamaz sanırım onlar hiç fren hidroliği değiştirmediler büyük ihtimalde ondan bozuldu parça ki İzmir’deki Honda master bayram ustaya gösterdik onunda dediği uzun süre fren hidroliği değişmeyen arabalarda pis hidrolik bozuyormuş. Arkadaş bir beyinciye gitmiş beyince uğraşmış baya yapamamış hep sol arka tekerlek fazla mı tutuyor mus az mı tutuyormuş unuttum. Arkadaşın onayını alarak bir çıkma parça sipariş vermiş beyinci 16k cikma parca işçilik vs derken 23k istemiş arkadaş tamam demiş. 7k işçilik bana fazla geldi yarın arabayı teslim alacakmış işçilik konusunda biraz pazarlık yapmasını söyleyeceğim. Kendi arabamda belirli aralıklarla fren hidroliğini değiştirtiyorum. Sıvı değişiklerini takip ederim soğutma suyunu da mesela 10 yıl oldu diye yetkilide değiştirmiştim.
Anladım hocam, sizin kendi aracınızda farkındasınız ne güzel, arkadaşınizin aracında da size anlatıldığı gibi uzun süre fren hidroliği degismeyince ABS beyni içindeki oluşan tortular çalışmasını bozuyor, bu nedenle ilk anda üst üste hidroligi degistirerek çözüm elde edilebilir demek istemistim çünkü ustalar hiç ugrasmadan çıkma parçayı takip gecmek istiyor.
Tavsiyem ABSci çıkma parçayı da mutlaka kontrol ve revize ederek montajı yaptırmalı, özellikle ABS beyninin kodunun uyumlu olup olmadığına dikkat edin çünkü otomatik manuel ve makyajlı da ABS beyni kodları degisiyor. Esasen fren hidroligi degisimi kolay bir islem ama biraz zaman alıcıdır, yinede 7bin işçilik tabi ki çok fazla.
Konu ile alakasız ama bu işçilik konusu benim kanayan yaramdir, defalarca paramla rezil olduktan sonra @Emirbey hocamında destegi ile civicle ilgili birçok tamir ve bakımı kendim kurala kitaba uygun yapabilir hale geldim ve içim rahat şekilde parçayı alıp kendim yapmaya çalışıyorum, olmazsa ustalar zaten kazığı ile hazırda bekliyor 🤣. Kendi aracımda muhtemelen önceki sahibi fren hidroliğini değiştirmediği için ABS devreye girdiginde araba sacmaliyordu, "Flush" denilen ve temelde sistemin temizliği için kısa periyotlarla 3-4 kere sistemdeki sıvıyı komple degistirerek aracımdaki sorunu çözdüm.
Benim araçtada vardı sikınti abs tamirati yapildi 1 yildir harika sikinti yok istersen irtibata geç benimle seni ustama yönlendireyim
Ankara Beyinci Murat vardı sanırım, oda iyidir.
Evet arkadaşlar cevaplar için teşekkür ederim. İzmir’deki benim ustam zaten ya Ankara’ya göndereceksiniz yada İzmir’de bir yer var oraya yaptıracaksınız demişti arkadaş gönderme fikrine sıcak bakmadı İzmir’deki yönlendirdiği kişinin üslubunu beğenmeyince başka bir usta bulmuş o usta önce tamir etmeye çalışmış ama olmamış hep sol arka teker sıkıntı olmuş oda bizden onay alarak çıkma parça alayım dedi arkadaş tamam dedi çıkma parça alındı sorun çözülmüş sanırım arkadaş teslim aldı bugün arabayı bende kontrol ederim yakın zamanda. Ayrıca usta ön disklerinde durumu kötü olduğu için onlarıda değiştirmiş.
Çıkma 16bin Abs beyni 4 bin tl fren diski ve işçilik olarakta 7 bin tl almış yani 27 bin tl ye mal etmiş oldu bu problemi ins bir daha sorun yapmaz. Araç 230k km deydi.
Araçlarınızda fren hidroliğini 2 seneden fazla geçirmeden değişiniz bu problem olmayacaktır. Çok kötü bir durum olmadıkça kaza vs.
