ABSnin düşük hızda devreye girme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan c.e.
c.e.
16 Tem 2017
Herkese selamlar.
30 40 km hızla giderken fren yaptığımda abs devreye giriyor durma mesafesi uzuyor. Hatta ufakta olsa bi kaza atlattım.
Arabanın amortisörlerini yeni yaptırmıştım.
Bilyalara ve disklere baktırıcam lastikler 2 yıllık ve sadece yaz mevsiminde kullanıyorum ce patinajda falan kalmıyor. Hidrolik yağı tam ve 6 aylık.
Bu konuda fikri olan varmı???
Teşekkürler.
Honda Civic Elegance AT 2008 fd6
17 Ocak 2018
Sakarya
kemal zabun
Kronik arıza 2007 fd6 var bendede aynı dert var çukur gormesın hemen devreye gırıyor çözüm bulan olmamış daha bı araştırma yapıp yazı paylaşan vardı bi sitede adamın yapmadıgı kalmamıs cozmek ıcın hatta 30 40 ile giderken ondekı araca vuruyor vıdeosu var abs devreye gırmede duracak ama abs devreye giriyor durmuyo. Cozen varsa takıpteyım konuyu :)
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Herkese selamlar.
Teşekkürler.
Aracın yere basmasıyla alakalı bişey bu, bende çok defa yaşadım allahtan sıkıntı oluşturacak seviyede değildi. Bu durumu bilip biraz takip mesafesi bırakarak kullanmanızda fayda var. Araç çukurlu yollarda ilerlerken dikey salınım kaynaklı lastik üzerindeki yükte ani değişme oluyor, araç yere tam basamadığı için de abs daha erken devreye giriyor. Çukur olmayan iyi asfaltlarda iyi bişey araç frenlemede yapışıyor ama bozuk yollarda sıkıntı. Araç otoyol aracı malesef
iPhone cihazından gönderildi.
4 Kas 2016
Arac bozuk yolda. teker cukurdan sekerek cikiyor ki yerden kesildigi anda araba zaten frende oldugu icin abs tekeri kitledi hissederk giriyor olabilor..
Civic in suspansiyon sistemini hic sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Sadece ben mi boyle dusunuyorum
Ericsson A1018s cihazıkullanılarak gönderildi
7 Haz 2018
Cıvıc in süspansiyon sistemi güzel c sınıfı standartı ama bügüne kadar bir çok japon aracı kullandık içlerinde farklı markalarda vardı honda'nın farklı modelleri vardı fren konusunda ilerleme yok adamlarda özellikle bu abs mevzusu erken devreye girmesi 2000 model cıvıc'de aynıydı 2010 model aldık ondada aynı 2005 model toyota corolla var şuan birde eee ondada aynı azcık fazla bas hemen abs devreye giriyor ve fren mesafesi uzuyor oyuzden sıkı bir basıp çekeceksin sonra bidaha basacaksın
7 Haz 2018
Orjinal disk balata ile sanayiden alınan disk balata çok farklı onuda söyleyim
Slh
4 Ocak 2019
Civic FD6 2006
Herkese selamlar.
Teşekkürler.
4 tekerin de fren tutuyor mu? Benim başıma geldi. ABS beyni bozulmuş. Tek teker fren yaptığımda tutmuyor. O yüzden o tutmayan teker yüzünden diğer 3 tekeri kızaklıyor diye algılayıp abs erken devreye giriyormuş. Usta öyle dedi. ABS beyni yapıldı. Frenleme biraz daha iyi şimdi. Ama kronik civic hastalığı. Yine de başka marka araçlara göre abs erken devreye giriyor.
GM 5 d cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Arkadaşlar bayağıdır dikkatimi çekiyordu, eşim sürekli şikayet ediyordu ama bugün az kalsın kaza yapıyordum bu sebepten Allah korudu.
Aracımın ABS sistemi çok düşük hızlarda ( 30 km hız) bile devreye giriyor ve araç durmuyor.
Lastiklerim 2018 aralıkta aldığım michelin crossclimate
Balata ve disklerim 17 bin km önce değişti, bakatalar trw, diskler Bosch. Fren hidrolik yağını 2019 yılı temmuzda değiştirmiştim. Aklım almadı bu sorunu resmen pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyoruz. Var mı sorunu halleden ?
FB7de kaygan zeminler harici ABSnin çalıştığını pek hatırlamıyorum.
Kullanılan lastikler ContiPremiumContact 2 ve 6 serileriydi.
Belki lastiklerinizin tutuş kabiliyeti zayıflamış olabilir veya rutinde kullandığınız yol güzergahı kaygan veya tutuşu zayıflaştıran kaplamaya sahip olabilir.
Ek olarak ani frenlerde vitesi Nye alabilirseniz daha güçlü frenleme elde edebilirsiniz. Tork konvertörünün sürekli aracı ileri yönlendirme istemi düşük hızda frenlemede zayıfmış hissiyatına neden olabiliyor.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
@m2hamid hocam önceden böyle bir sorunum yoktu, bu ay ortalarında aracı subap ayarı için servise bırakacağım. Kontrol etmelerini söyleyeceğim inşallah bir sorun yaşamayız o zamana kadar. İlk başta aklıma balata sertleşmesi geliyor ancak değişeli çok olmadı, 17 bin km de bu kadar sertleşmez diye tahmin ediyorum. Resmen aracımda şuan fren yok. 30 km hızda ABS devreye girmesi ne demektir öyle değil mi?
