Acil yardım kardeşlerim
2 Kas 2024
Ahmet Kurt
Civic FD6 2008
Selamun aleyküm arkadaşlar 2008 Honda civic var LPG’li benzinde hiç sorun yok araç LPG deyken ısınınca hararet bir 2 diş yükselince tekleme gaz yememe motor lambası yanıp yanıp sönüyor gitmiyor araç neden olur acaba şimdiden teşekkürler ...
Araç obd cihazına bağlı test sürüşü yapıldı bobinlerde bujilerde bi sıkıntı çıkmadı ...
17 Haz 2019
Emre Yücetürk
Lpg regülatörünün içi dolmuş olabilir ve içinde düzgün su akışı sağlanamıyor olabilir veya içindeki parçalar bozulmuş olabilir genelde değiştirmek yerine regülatörün tamir takımları satılıyor bir baktırın isterseniz zamanında benimde civic aracımda aynı problemler vardı gitmediğim usta kalmadı komple lpg tesisatı değişti beyin değişti hatta lpg tesisatını iptal ettiler 100 200 kilometre benzinde yol yap dediler dediklerini yaptım sonuç gene aynıydı değişen bişey olmadı ustalara regülatörden yapıyor olabılır mi dediğimde yapmaz dediler ama bakılmadık bi o kalmıştı enjektör buji bobinlere kadar değişti en son regülatörü söktüğümüzde içinin dolu oldugunu suyun rahat akamadıgını gördük tamir takımı alıp değiştirdik sorun ortadan kalktı
2 Kas 2024
Ahmet Kurt
Civic FD6 2008
Araba motor lambası yakınca LPG fakir karışım ışığı yaktırdı 2 sefer ayar yapıldı araca ...gene yaparsa regülatör değişecek demişti usta sağolasın hocam .
