CivicTR kullanıcılarının tanışma forumu
www.civictr.com
> Geçmiş olsun. Yeşil anahtar immobilizerden kaynaklıdır. Anahtarı tam okumuyor olabilir. Arıza kodu ise daha farklı bir durum. Yolda gider iken silkeleme ise lpg ayarı, bobin ve bujiler gözden geçirilmelidir.
P1659 HONDA - Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi Kontrol Rölesi KAPALI Arıza
Olası nedenler
Arızalı Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) Rölesi
Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) Röle kablo demeti açık veya kısa devre
Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) Röle devresi zayıf elektrik bağlantısı
Arızalı Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü (PCM)
P1659 Honda Açıklama
Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü ( PCM ), gaz kelebeği valfinin açılmasını kontrol eder. Sistem, gaz kelebeği ayar elemanını, gaz kelebeği valfini, Gaz Kelebeği Konum (TP) sensörleri A ve B'yi, Gaz Pedalı Konum (APP) sensörünü, Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) kontrol rölesini ve PCM'yi içerir . APP sensörü, sürücü gaz pedalına bastığında gaz pedalının açılma değerini belirlemek için gaz kablosu aracılığıyla çalıştırılır. Gaz pedalı açma değeri, APP sensöründe bir sinyale dönüştürülür ve hedef konumu hesaplamak için PCM'ye iletilir . PCM alınan sinyale göre gaz kelebeği valfi hedef konumunu belirler ve gaz kelebeği valfini hedef konuma hareket ettirmek için gaz kelebeği ayar elemanını çalıştırır. Gerçek gaz kelebeği konumu, TP sensörü A (gaz kelebeği gövdesine takılı) tarafından belirlenir. ETCS kontrol rölesi kapatıldıktan sonra ayarlanan bir süre boyunca ETCS kontrol rölesinden IG1ETCS terminaline voltaj uygulandığında, PCM ETCS kontrol rölesi güç anahtarında bir arıza tespit eder ve bir DTC kaydedilir.
