Araba gaz yemiyor
22 Eyl 2020
Balıkesir
Arkadaşlar herkese merhaba 2017 model executive sabah arabayı calistirdim hareket ederken araba gaz yememeye başladı motor işareti yanıp yanıp söndü araba gaz yemiyor bu neden kaynaklanır arabada gaz var benzinde de yemiyor gaz bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar arabanın yağı suyu hepsi normal
M2003J15SC cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Aracı kapatıp yeniden çalıştırın, yakıttaki anlık pisliğe bağlı bir durum olabilir. Eğer sorun devam ediyorsa ve garantiniz mevcutsa en kısa sürede aracın mevcut hali ile servise başvurun.
22 Eyl 2020
Balıkesir
Enjektör arızası olabilir mi arabayı stop edip biraz bekledim sonra normale döndü ama ileride sıkıntı olur mu
> Geçmiş olsun. Arıza lambası yanıp sönmesi genelde ateşleme sistemi akla gelir. Onunla beraber yakıt ve hava karışımıda tetikler.
> Öncelikle arıza kodunu öğrenin sonra ona göre hareket edersiniz. Kodu fotoğraf olarak burada paylaşırsanız güzel olur.
Benzin yakıt deposunda seviye dipte ise araç ilk çalışmada benzinle çalıştığı için tortu çekmiş olabilir. Çeyrek depo altına inmeyin. Kaliteli benzin kullanın.
22 Eyl 2020
Balıkesir
Şu anda düzeldi ama en kısa zamanda baktiracagim enjektorden yapar dediler
