ARAC LPG DE İKEN BENZİN ENJEKTÖR MİLİSANİYE ARIZASI
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan hkoyuncu
12 Ara 2022
Hakverdi
Merhabalar aracim benzinde iken problemsiz calisiyor
Su an uzerinde Brc sistem takılı
Gazda iken benzin enjektör milisaniye degeri
Sıfira iniyor cikiyor buda aracin teklemesine sebeb oluyor
Bu sorunla alakalı başina gelmiş ve ya çözüm bulmuş arkadaşlar varsa önerilerinizi bekliyorum
Sahsen 1 yıldır gitmedigim gazcı kalmadi
Hocam enjektörler bozuk olabilir mi?
Daha önceden değişim yapıldı mı?
Enjektör temizliği yapanlarıda görmüştüm.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Selam Hocam...Benzinde herhangi bir sorun yok sanırım...Araç sadece LPG de tekleme yapıyor....Dolayısıyla burdan yola çıkarak LPG sisteminizde arıza olduğunu gösteriyor.
1.Yetkili Servise gidin Obd2 cihazı ve BRC programına PC bağlayarak sistemi kontrol ettiklerinde ,sorun nerden kaynaklı bilirler.
Herkesin tavsiye ettiği çok iyi bir BRC yetkili servis bulun..
Tahminde bulunayım ; Lambda sensör arızası (çok uzun zaman ısıya maruz kalması sebebiyle bozulabiliyor)
1.Enjektörlerden arızalı var
2.Regülatör de sorun var
3.Lpg 1.filtre 2.filtre tıkalı
4.Lpg Beyninde sorun var
5.Lpg enjektör nozul problemleri..
Bu duruma enjektör yada map sensörü sebep oluyor olabilir.
Ustanızın elinde enjektör, map sensörü varsa değişilerek test edilebilir. Eğer burada bir sorun yoksa LPG ECU'su da arızalı olabilir.
