Araç tıkanıyor
2 May 2019
Şanlıurfa
Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm.Foruma yeni üye oldum 2012 Honda civic fb7 kullanıcısıyım aracımda çekiş sorunu yaşıyordum bu sorundan kaynaklı bujileri değiştirdim denso marka bujilerle değişimden sonra uzun yolda aracı denediğim zaman 163 te araç tıkandı daha fazla gitmiyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim hayırlı günler.
15 Ocak 2019
Afyon
Bir de benzinde deneyin.sorun oluşmazsa tüple ilgilidir,sorun devam ediyorsa hava filtresini kontrol edin.
Yağ seviyeniz nasıl?
Araç rölantide iken kesiciye giriyor mu?
Arıza lambanız yanıyor mu?
Egzos sisteminde bir tıkanıklık var ise araç zorlanır!
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
2 May 2019
Şanlıurfa
Yağ seviyesi iyi hiçbir arıza lambası yanmıyor
Sabit duruyorken 3500 devri geçmiyor bi sistem vardı adını unuttum şuan ondan dolayı araçta warex var bide açıp deneyecem az önce yine denedim 165 de durdu gitmiyor daha fazla
Vtec selenoid contasından olabilir. Bu conta aracın yüksek devirde yağlanmasını sağlar. Yağlama olmaz ise motoru korumaya alır. Deviri yükseltmez. Honda'dan anlayan ustanız varsa yardımcı olur.
Hocam şimdi tekrar denedim warex i açtım 0-100 tam 10 saniye sürdü bi sikinti yok 185 e kadar çıktı hız hafif zorlanarak ama kesiciye rahat bir şekilde giriyor
Rölantide kesiciye girmiyor demiştiniz ondan şüphelendim.
Araç rahat kesiciye giriyor ise egzos sisteminden rahat hava çıkışı yapamıyor olabilir.
