Arıza lambası FB7 civic
17 Eki 2014
Arkadaşlar merhabalar hayırlı geceler
Fb7 2015 model aracıma dün Honda servisinde subap ayarı yaptırdım. Rölantide soğukken ilk çalıştırmada devir 300-400-500 lere kadar düşüyordu. Örneğin ilk çalıştırdım biraz bekledim ilerledim ışıklarda debriyaja bastım durdum devir saati düşüyor sonra tekrar yerine geliyordu bazen stop ettiği bile oluyordu. LPG ciye gittim ayarları kontrol etti filtre temizliğini yaptı. Subap ayarı yaptırmam gerektiğini söyledi. Bende 1 hafta sonra gidebildim. Servisten arabayı almaya gittiğimde LPG bakımını düzgün yapmadıklarını küçük bir conta sızdırmazlıkla ilgili bir parçayı uyumsuz parça takıldığını ve bundan ötürü gaz kaçağı olduğunu ve bunu düzeltiverdiklerini söylediler. LPG den dolayı her hangi bir borcumun olmadığını söylediler teşekkür ederek ayrıldım. Sonrasında arabayı stop ettim. Tekrar çalıştırıp hareket etmeye başladığımda bir anda arıza lambası yandı. Stop ettim çalıştırdım kaputu açtım anormal bir durum mu var diye her şey normaldi. LPG ciyi aradım. Subap ayarı sonrasında ayar yapılması gerektiğini arıza lambasının ondan yanmış olabileceğini sabah uğramam gerektiğini söyledi. Sabah gittim arabayı bıraktım akşamüzeri gittiğimde ayarın güncellendiğini sorun olmadığını söyledi. Her hangi bir ücret borcumun olmadığını da belirtti. Bu akşam aynı arıza lambası olayı yine başıma geldi. Arabayı 1 aydır kullanıyorum sorun yoktu şu subap ayarı esnasında ne oldu arabaya bilmiyorum arıza lambası yanmayan araç lamba yakmaya başladı. Sabahı bekleyemedim ve sizlerle bu durumu paylaşmak istedim. Görüşleriniz önerileriniz benim için çok önemli şimdiden çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir yazı oldu hakkınızı helal edin. Hayırlı geceler dilerim.
> Arıza lambası fakir veya zengin ise lpg ile ilgilidir. Önemli olan benzinde sürün subap ayarından sonra aracın rahatlaması lazım. Test edin.
> Güzel bir lpg ayarı için: Ecuyu resetletip (lamba sönmüş olur.) 50 km. benzinde kullanın yakıt haritanız düzelsin. Sonra ayara gidin mümkünse yol ayarıda yaptırın.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
İlaveten arıza kodunu bir bilgisayara bağlatıp kontrol ettirin, eğer fakır yada zengin karışım uyarısı var ise LPGden olduğunu teyit etmiş olursunuz.
17 Eki 2014
Arkadaşlar çok teşekkürler
Problem düzeldi
LPG cinin elemanı yeni ayar yüklememiş üzerindeki mevcut ayarda değişiklik yapmış ben aracı bırakıp gitmiştim tamam problem yok demişlerdi bende almıştım
Elemanına epey kızdı subap ayarından sonra yeni ayar yapılacak bilmiyor musun bizim işimiz bu neden yarım yamalak iş yapıyorsun dedi sonrasında
LPG ci kendisi ilgilendi P0172 arıza kodu vermişti her şey düzeldi çok şükür. Hayırlı geceler dilerim.
Problem düzeldi
Ben yine suçu ustaya veririm. Çırağını iyi takip edecekti. Sonuç işcilik hatası. Bam bam bam.
1 Şub 2017
BİTLİS/TATVAN
Hayırlı günler.bende de 2015 eco elegane araç var.yolda giderken arıza lambası yandı.ankara Bora servisine gittim.arıza tespiti için 212₺ ücret istediler mecburen kabul ettim.sonra 106₺’ye indirdiler.lpg fakir zengin karışımından olduğunu söylediler ve subap ayarının yapılmasını söylediler ve 500₺’ye yapacaklarını söylediler.bende yaptırmadım.eskilehir’de ufuk Honda’ya gittim.300₺’ye yaparız dediler.yaptırdım işlemlerimi.1 gün sonra yine yandı tekrar gittiğimde bana 2 gün benzinde çalıştırın kendiliğinden söner dediler.aynısını yaptım ama yine yanmaya başladı.tekrar gittiğimde bana aldığın yakıttan kaynaklıdır LPG yakıtını değiştirin dediler.değiltirmeme rağmen yine yanmaya devam ediyor.sinirim bozuldu bu işe ve bu işi yapanlara da.biraz uzun oldu hakkınızı helal edin
Ben bu subap ayarı sonrası hiç lpg ayarı, afr ayarı vs yaptırmadım. Lamba falan da hiç yanmadı. Herhangi bir problem de gözlemlemedim 100bin km dir.
Bu olay şart değil gibi anladığım kadarıyla. Subap ayarları belli, makinaya bağlayıp duruma göre ayar yapılıyor tahminimce.
Eğer ilk ayar subap ayarları düzgün olduğu zaman yapıldı ise gerek duyulmaya bilir. Beyin zaten ona göre kodlamıştır. Sadece kontrol için gidilebilir. Subap ayarı motor soğuk iken sente anahtarı ile elle yapılır.
