Başından Böyle Birşey Geçen Varsa Onerılerını Beklerım
18 May 2018
manisa
Merhabalar arkadaşlar. 2013 otm LPG li civic aldım. Özellikle motor soğukken alt devirde uğultu sesi duyuyorum. Sanırım titreşimden kaynaklı bir ses geliyor. Malumunuz motor ısınmamışken titresim fazla oluyor. Benzinde bu ses daha az geliyor. Ancak devir yukselince ses kesiliyor. Meramım şu; acaba başından böyle bir hadise geçmiş arkadaş var mi? Veya konu hakkında bir bilgisi olan var mi? Şimdi goturecem bi ustaya sökecek takacak şanzımanı hiçbirşey de değişmeyecek. Alacaklar benden bir servet. Boşuna tonlarca para dökmeyelim. Malum ekonomik sıkıntı ortamında en azından bilgilerinizden istifade ederek hareket edeyim dedim.
SM-J730F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Konuyu düzenleyip taşıdım hocam. Motor kulağından olabilir o ses.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Hocam bende de aynı sorun var hemde araç vites büyüttüğü zaman çok düşük gaz verince de geliyor
Ayrıca rampa çıkarken araç bayılınca da yapıyor
Müsait bir zaman Erzurum a ustama gideceğim
Sorun çözülünce yazarım
18 May 2018
manisa
Aynen Dadasim. Çok yaşa sen benden daha iyi dile getirmissin. Haberlerini bekliyorum.
1 Tem 2018
Aaa
Hocam benim başıma şöyle bir olay geldi. Arabayı ilk çalıştırıyorum yüksek sesli çalışıyordu. R ye falan alınca( en çok R de duyuyordum sesi) böyle tak tak tak diye(araç R de ama durur haldeyken) ses geliyordu. Motor ısınınca ses kesiyordu bende (büyük ölçüde ses azalıyordu) Sonra kendi ustama götürdüm motor kulağı değişti. İlk olarak motor kulağına baktır hocam çünkü kulak sökülmeden anlaşılamıyor. Birçok ustada tahmin edemiyor boşa birsürü masraf çıkartıyorlar
18 May 2018
manisa
Yorumlara bakılırsa kulaklarda gibi. Teşekkürler.
21 Kas 2018
Ankar
ayni problemleri 2009 civic otomatik sanzimanda da yasadim. Cozum olarak subap ayari, lpg var ise lpg ayari bogaz kelebegi temizligi akabinde adaptasyon sonrasinda ilk gunki gibi. Gecmis olsun
