Civic ES7 Birinci Oksijen sensörü
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan HCK66
5 Şub 2020
Düzce
Merhaba arkadaşlar bi konu arz edecektim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim 2005 civic hb otomatik araç sahibiyim 150binde LPG yoktur araçta arac uzun yolda daha doğrusu biraz zorlandığında motor ışığı yakıyor motor soğuduğunda tekrar sönüyor usta ön oksijen sensörü yapıyor dedi düzenli çalışmıyor motor ışığı sönükken bile dedi üzerindekide yan sanayi üretimmiş 1 haftaya kadar lpg taktıracağım yenisini taktırayımmı orjinali denso markaymış fiyatı 550 600 civarı orjinal mi taktirayım yoksa bosh vb ürünler var onlarımı tavsiye edersiniz lpg taktırınca ön sendör pek işe yaramıyor diyolar ama motor ışığı takıntım var bu konuda görüşlerinizi alabilirmiyim not lpg olarak prins teknomaks taktıracağım
> 1. Sensörün vazifesi önemli. Dediğinize göre artık vazifesi bitmiş. Değişim istiyor. Marka olarak denso iyi olur. Fakat pahalı demez iseniz uzun sürede gider. Diğer muadilleride iyi araştırmak lazım. Uyumsuzluk sağlaması halinde değişim sağlamalı. Ustalardan bilgi alırsınız.
> Lpg için ise bana göre şart. Sen gider en güzel lpg sistemini montaj yaptırırsın. Lpg ayarını neye göre yapacak? Sağlam bir benzin sistemi çalışır halde olmalı sonra onun üzerine çok güzel ayar yapılabilir. Ayar esnasında oksijen sensörlerinede bakıyorlar.
> Aracınızın problemlerini giderin arıza lambası sönsün ardından lpg sistemi düşünülebilir.
> Sorunuzla ilgili bir konumuz.
5 Şub 2020
Düzce
Uygulamada bulamadım tanışma platformunu yardımcı olabilirmisiniz bide pazartesiye lpg için randevu aldım düzce de yaşıyorum ankara da taktıracağım şimşek otogaz herkes tavsiye etti orayı ailemde ankarada olduğu için devamlı gidip geliyorum taktırdıktan sonra sensörü değiştirsek tekrar ayar gerekirmi
Usta ile telefonla bir görüşün durumu anlatın. Ona göre hareket edersiniz.
5 Şub 2020
Düzce
İyi akşamlar usta ile konuştum tüp taktırmadan önce oksijen sensörünü değiştireceğim yalnız sizin dediğiniz gibi denso istedim onlarda ngk takıyoruz biz dedi fiyatıda densoya göre biraz daha pahalı 1 yıl da garanti veriyorlar düzce de böyle diyorlar lpgyi ankarada taktırcam sendörüdemi ankarada taktırayım çünkü ngk da taktırsam ustanın fiyat 750 50 de işçilik nette fiyatı 650 lira denso 500 liraya kadar bulabiliyosun fikrinizi alabilirmiyim?
Küçük yerlerde ne yazık ki bu durumlar oluyor. Ankara büyük olduğu için daha uygun bulursunuz. Honda özel servislerini bir araştırın. Konuları forumda mevcut. Orjinal ürün ve garanti versinler. Takması basit birşey niye o kadar işcilik istemişler hayret ettim.
5 Şub 2020
Düzce
Ahmet bey sizide yoruyorum kusura bakmayın ama genel olarak fiyatları böyle endüşük ihtimal 700 e denk geliyo taktırcam artık yapcak bişey yok soracağım soru ntk-ngk oksijen sensörü iyimi uzun süre gidermi ankarada telle bi kaç ustayla görüştüm onlarda yakar çıkma bulursan daha iyi diyorlar ama çıkmasını bulmak epey zor gibi geliyo bu ntk yada densoyu taktırırsam uzun ömürlü olurmu
Bu konuda tecrübe lazım. Ngk ve denso ikiside sağlam markalardır. Diğerleri hakkında çok bir bilgim yok. Parça garantisi veren yerler güzel oluyor. Takıp sonradan arıza lambası yanınca muhatap bulabiliyorsunuz. Marka olanlar ise çok uzun süre gider her zaman değişen bir parçada değildir. Temiz iş istiyorsanız biraz pahalı kaçacak gibi. İkinci El bulsak bile geçmişi belki değil. 1 sene sonra arıza yapmayacağı ne malum?
5 Şub 2020
Düzce
Ahmet bey teşekkür ederim yardımlarınız için dediğiniz gibi yapacağım sizden öğreneceğim daha cok şey var biraz başınızı ağrıtacağım şimdilik bu işi çözeyim pzartesi salı günüde lpg yi taktırcam sonra sorularım gelecek
