Civic fb7 devir sorunu
12 May 2018
Selamünaleyküm arkadaşlar benim Honda Civic FB 7 kasa bir aracım var araba 5.000 devrin üstüne çıkmıyor neden olur acaba Bir de uyarı ikaz ekranında fotoğrafını attığım uyarıyı veriyor bunun sebebi ne olabilir yardımcı olur iseniz sevinirim Allah'a emanet olun
    103.2 KB · Görüntüleme: 28
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
A.s bu şekilde anlaşılması zor, illaki motor ile ilgili bir sıkıntı var (ateşleme, yakıt vb.) motor kendini korumaya almış ve arızayı size belirtmiş, tek yapmanız gereken özel veya yetkili servise gidip bilgisayara bağlayıp arıza kaydına bakılması, daha sonra çözüm için öneriler sunulabilir.
Şimdi şunu fark ettim 5 bin devirde gaz kesiyor gazdan benzine geçiyor gaz da bitmiş gibi sew çıkarıyor
Ve aleykümselam hocam
- Sabit deviri geçmemesi nedenlerinden biri yağ seviyesi iyi azalmıştır. Veya vtec selenoid takımında tıkanıklık vardır. Dediğim problemi her iki yakıt türünde de yapması lazım.
- Arıza lambasının yanması genel bir uyarıdır. Obd okuyucu takıp arıza kaydını öğrenmesiniz.
12 May 2018
- Sabit deviri geçmemesi nedenlerinden biri yağ seviyesi iyi azalmıştır. Veya vtec selenoid takımında tıkanık vardır. Dediğim problemi her iki yakıt türünde de yapması lazım.
Hocam doğrudur Aynen benzinde de geçmiyor 5000 Devri motor yağı değil o zaman selenoid takımında tıkanıklık var tam olarak nedir bu
Motor uyarı lambası yaktıysa zaten aracı neden zorluyorsunuz ki. en yakın servise ya da obd cihazınız varsa hata koduna bakın.
Yüksek devirde yağ basıncını arttıran bir sistemdir. Zamanla bu tarz problemler oluşabiliyor. Arıza kaydınızı öğrenin yardımcı olurum.
