Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
15 Tem 2018
İ vtec bu kasada değişken zamanlı subap teknolojisi. Lpg beyni araç gibi hassas çalışamıyor. Ama programlarına eklenmiş. Atikerin son yazılımında direk varmış brc de de var sadece aktif edilmeli yani aynı olaydan bahsediyoruz.
22 Mar 2018
Dün brc ege bölge bayisine uğradım durumu anlattım aracim 2013 elegance eco. Böyle bir ayar olmadığıni subaplarin sıkı olduğunu söylediler benzinde sorun yaşamadığımı da belirttim acaba sorun gerçekten subap ayari mi
15 Tem 2018
Hocam bilseler zaten bu sorunla kimse gezmez. Subaptan olsa sarsıntılı sanki ara ara sıkışiyor gibi çalışır.f arkedersiniz. İzmirde Özdin bey ile iletişime geçin. Çevre illere ayara da godoyormus ayrıca Honda üzerine çok çalıştığı söylendi. 0507 7660220 teli ayarla çözüleceğine eminim.hic canınızı sıkmayin
ugur86
11 May 2018
samsun
Hocam benim araç da 2013 brc lpg'li , çorum özençleri aradım , ayar ile ilgili sanırım, çözümü varmış yani, tahminimce her devir aralığında vtec geçiş kademelerini takip ederek karışım ayarını benzinle birebir oturtuyorlar, enjeksiyon avansı parametresinden de gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Ben de önümüzdeki hafta götürüp hallettiriyorum inşallah sorunçları yazarım yine. Bu arada diğer arkadaşın belirttiği gibi AFR Grubundan İzmir - Özdin Varol bey ile iletişime geçerseniz işiniz çözülür.
Emre78
22 May 2018
Sinop
Merhaba 10 yıl civic kullanıp memnun kalınca tekrar civic aldım 2016 fb7.Honda bayisi kendi garaj kısmında lpg montajı yapıyor. Ve burada sifir alındığında sahibinin isteği ile atiker lpg takılmış. Brc kullandım 10 yıl boyunca hep memnun kalmıştı. İlk defa otomatik aracım olduğu için anlık tekleme normal sandım. Ancak forumlarda görünce genel bir sorun olduğu belliydi. Hemen tanıdığım ve
tecrübesini guvendigim Çorum Brc ozencleri aradım. Mehmet bey sorunun ayar ve manifoldu kaynaklanacagini bunları kontrol ettirmemi söyledi. İşlerinde gerçekten uzmanlar. onların montajlarinda sorun gelmediğinisöyledi. Ayrıca o da direk değişken subap zamanlamasından bahsetti. Bende garantisi olmasına rağmen. Montajı bizzat yapan Honda bayiine gitmedim çünkü onlar belli ki becerememis standart prosedür uygulamışlar. İstanbul da candan muhendislige ulastim maille durumu anlattım Afr ayarı yapılması için bursa da sadece ayar yapan bir arkadaşa yönlendirdi. Gidip durumu anlattım. Önce montajı ve manifoldu kontrol ettik sorun yoktu. Ayar kısmına girince ecu dan aracın hataları bildir bölümünün pasiflestirildigini gorduk. yani bu bayi standart program atmış ve arıza ışığı yakmamasi için hataları pasiflestirmis.Sonra sensorler bağlayarak her koşulda kullandık ve ayar yaptık. Tekleme minimuma indi ama hala vardı.sonra ben bu arabada değişken subap zamanlamasından var dedim ve lpg programında supam değişim hassasiyetini uyum sağla bölümünü bulduk. Burası çok önemli....!!!!! O bölüm aktif edilince tekleme sabit hızlarda ki o anlık tekleme olayı ortadan kalktı. Denemeden yazmak istemedim yaklaşık 700 km yol yaptık ve hissettiğim bir tekleme olmadı. Herhalde şimdiye hissederdim olsaydi. Yani brc de atiker de olsa fabrikadan mühendis beklemeye gerek yok iyi bir ayarci ama sadece ayarda uzman birine ihtiyacınız var. İzmirde Honda üzerine ayarda vuzman biri varmış istyene telini bulurum. Bursada da benim araçta tecrübe kazanan Ahmet bey bu işi çözer sadece ayarlanması gerekiyor. Benim 150 tl masrafını oldu hiç bayiye de gitmedim derdimi anlatmak için umarım dener ve sorunu cozersiniz. Bursa ve İzmir için telefonlari bulabilirim isteyen arkadaşlara
Hocam benim de 2015 fabrikasyon lpg li aracim var yaklasik 4 ay dir tekleme ile ugrasiyorum sinop da ikamet ediyorum sirf bu sorun icin sinoptan kalkip corum ozenclere mehmet beyin yanina gittim sorunun eco araclarda manifolda giden hortumlarin cok uzun oldugu pipo sistemi ile cozuldugunu dusunerek araci pipo sistemine cevirdik tekleme bir tik azaldi ama halen sikinti devam ediyor her ne kadar ozenclerdeki mehmet bey yok desede artik sensor gibi hissediyorum kendimi malesef. Valla sirf bunun icin candan muhendislige kadar gidicem sirf ayar yaptirmak icin ne. Lanet biseymis anlamadim kimse bilmiyo bu ince ayar konusunu siz cok guzel ozetlemissiniz bu durumu cok sagolun 30 bin deki araci satma durumuna geldim belki baskasi umursamaz ama ben taktimi takiyorum sehir icinde anlamak zaten cok zor ama az bir uzun yola ciksam hele hiz sabitlileyiciye almaya korkuyom araci valla telefon numarasi temin edebilirsek cok makbule gecer
ugur86
11 May 2018
samsun
hocam bu sabit hızda giderken oluşan teklemeler ile alakalı ben de cuma günü çorum özençlere gidicem, mehmet özenç brc konusunda belki de ülke çapında bir numaralı isimdir. ben honda civic facebook grubunda baya aktif yazıyorum, orda da herkes aynı şikayetleri dile getiriyor, afr grubundan Akif ve Ahmet beyle de görüştüm, minimuma indirgenebildiğini söylüyorlar, tamamen yok olacak mı onu cuma günü göreceğiz bakalım. sen lpg'ye şöyle uyumlu böyle uyumlu reklamı yaparak araç üret, sonra vtec geçişlerinde vites geçişi gibi hissettirme yapsın :) özel mesaj gönderdim hocam bir de mesaj kutunuza bakmanızı rica ediyorum :)
Emre78
22 May 2018
Sinop
Ugur hocam valla ozenclere cok da buyuk umut baglama benim araca mehmet bey yol ayari yaptim tamam dedi beraber teste ciktik sanayiden yola ciktik tatli bi rapma gibi yolda 80 civari giderken ayagimi gazdan cektim tekrar bastim ilk 100 m tekledi bak yapti dedim mehmet beye orali olmadi pipo sistemine gecilmeden once daha sert yapiyordu benim aracta ama simdi bir tik narin yapiyo. Mehmet bey bunu kabul etmiyo ya yapar yada yapmaz diyo ama alakasi bile yok uzak olmasam ispatlarim her turlu ama tekrar tekrar gidemiyoruz malesef. Candan muhendislik her videosunda gerek toyota gerek honda araclarda bas bas bagiriyo degisken supab ile ilgili ayar yaparken bu ozelligin aktif yapilmasi gerektigini yoksa alt devirlerde atesleme teklemesine benzer sorunlarin yasandigini ama gel gelelim diger isin uzmani oldugunu iddia edenler bunu bilmiyo ve yok boyle bir ozellik diyor mehmet bey dahil buna . bizzat belirttim bu ozellik dikkate alinarak ayar yapilmasi gerektigini ben hepsine bakicam dedi bakmis sagolsun tekleye tekleye biniyoz hala
22 Mar 2018
Pipo sistemine gecildikten sonraki halinin fotoğrafı var mı acaba
26 Tem 2018
Alanya
Merhaba,
Konular yakın ama benim sorunum biraz farklı.
2012 FD7 kasa eco civic var. Motor yıkamadan sonra otomatikte 2. vitese attıktan sonra tüm viteste 200 devirde sürekli titreme yapıyor.Lastikler,Spor yaylar,bujiler,bobinler değişti. Boğaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapıldı ama çözülemedi.Manuel kullanımda titreme yok. Hem benzinde hem LPGde otomatikte 2000 devirde titriyor.
benim aracın sorunu ne olabilir.
