Civic FC5 Gaz yememe ve stop etme sorunu?
Merhaba arkadaşlar,
42.000 km de Fc5 aracımda, yaklaşık 2 aydır gaz yememe, gazdan ayağımı çektiğimde devir göstergesinin 1 in çok altına düşmesi sonucu stop etme gibi sorunlar yaşıyorum. Bu problemi bazen hareket halinde iken ayağımı gazdan çektiğim zaman da yaşıyorum, bu şekilde 40 km hızla giderken stop ettiği de oldu.
Çözüm kısmına gelir isek sorun henüz çözülmedi. Yapılan işlemleri yazıyorum, lpg enjektörleri ve regülatör değişti. Lpg parçaları beklenirken aracı 10 gün kadar benzinde kullandım sorun devam ediyordu. Lpg parçaları montaj yapılırken servis aracı tekrar kontrol etti, sorunun subap ayarından olabileceği söylenildi ve araca subap ayarı yapılarak araç teslim edildi. Aracın arızası devam ettiği için tekrar servise gittim, test sürüşüne çıktık ancak test sürüşü esnasında araç hiç bir sorun çıkarmadı. Şu anda arıza halen devam ediyor, önümüzdeki hafta tekrar servise gideceğim. Servisin vermiş olduğu bilgiye göre bilgisayarda araç hiç bir arıza göstermiyor. Durum bu şekilde çözüm önerisi olan var ise yazarsa sevinirim.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Üstad ben LPG hattını tankla beraber komple bitirdim vanasını kapattım sigortasını soktum 1 ay kullandım gene yaptı.
Yakıt pompası diyecem ama kesinlikle o değil çünkü bizim 2016 model araçlar benzin pompa azirasi kategorisine şase olarak girmiyor onuda araştırdım.
Ayrıca benzin pompası olsa çalışmaz araç sogugunca çalışır ve LPG sonradan takılma 25 binde takıldı aldığımda 53 bindeydi sorun başlamıştı ertesi günü.
Tek bişey kaldı arkadaşın da dediği gibi LPG beyni, bobin buji subap vs diğer tüm herşeyi aklınızdan cikartin araç bence düşük devirde boğuluyor LPG ve benzin karışımı alıyor motor ondan dolayı sapıtıyor.
Yüklenince gaza düşük hızda kalkışlarda hiç bişey yapmıyor... Şunuda diyeyim afr ayarida yaptırdım 4 kere candan muhendislige gittim.
Oksijen sensörü hatalı çalışıyor olabilir mi? yani rolantide az biraz hava çekmesi gerekirken sensör çektiğini sanıp havayı almıyor olabilir
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
hakan bey sizin araç benzinde de mi stop ediyordu. Çünkü 1 hafta benzile kullandım gene stop etti 5-6 kere
yada lpg ile ilgili tüm kiti beyin filan hepsini iptal edip bu şekilde mi kullanın diyorsunuz
teşekkürler
Araç ilk benzinde çalışıyor zaten. İlk çalışmada yapıyordu bendeki. Yani benzinde. motor yerinden çıkacakmış gibi titreşimli ve asla gaz yemiyordu. Garanti olsun diye tüm kiti iptal ettirmiştim. Lpgcinin söylediği; beyin yanlış sinyal gönderiyormuş.
En çok egr valf uzerinde durdular başka Civic ile değişim yapın dendi şuan bu konu askıda duruyor müsait bı zamanda bunuda deneyecegim.
Kısacası 2-3 yol denemem gerek daha var oldu oldu olmadı bu böyle gider en sonra illaki bu sorun artacaktır .
8 May 2023
adem edim
Merhabalar,
BUgün sabah aracımı honda Efe'ye bıraktım. akşama doğru tekrar görüştüm. Aracı cihaza bağlamışlar birşey çıkmamış defalarca test sürüsü yapmışlar fakat hiç bir sıkıntı yokmuş. tüm ölçümleri yapılmış hepsi çok iyi çıkmış. Ne yapacağız
Merhabalar,
Benim yaşadıklarının aynısı, bende 2-3 sefer gittim saatlerce test ettik hiç hisey yapmadı bir iki arıza verdi VTEC ve bobin ama bu konuyla alakası yok sapitma yaptığı için bunları vermiş problem bence egr valfi, sizin aracdan olan biriyle yada servise rica edin geçici egr takın . Biraz önce Honda parkla görüştüm onlarda egr olabilir dediler .
8 May 2023
adem edim
Teşekkürler dediğinizi not ettim bir daha yaptığında servise gittiğimde söyleyeceğim. Ama servis arıza olmadan parçayı nasıl değiştireyim demişti
Gün boyu test ettiler en çok şüpheli parça o geldi onlara . Bu arada parça değişmedi hala orjinal kendi egr si takılı .
O zaman egr boğaz kelebeği temizlendi adaptasyon yapıldı şimdi iyi dendi bı daha yaparsa yedek egr ile değiştir öyle dene denilmişti.
Yaz geliyor, sorun yine ortaya çıkacaktır :)
Son durumunu merak edenler için yazayım benim aracın garantisi bitti arızanın peşini bıraktım. Sorun Temmuz ayı gibi başlıyor Eylül gibi bitiyor. Anladığım kadarıyla bu sorun bazı araçlar da var, servis sorunu çözemiyor Honda Türkiye de muhatap bulunamadığı için arızalı araçlar arızalı bir şekilde yoluna devam ediyor.
Honda Global de çok iyi bir marka olabilir ama Türkiye yönetimi çok kötü.
