Civic FD6 2008 Yağ lambası yanıp sönüyor...Çözüldü
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 35apr35
10 Şub 2020
Civic FD6 2006
Arkadaşlar selam uzun süredir sarı yağ lambası yanıp sönüyordu (yağ seviye sensörü arızası) , aracı biraz sıkıştırıp yüksek devirde kullandıktan sonra olmuştu. Honda Performans gibi yerlere gittiğimde yağ seviye sensörü arızalı önemli birşey değil bi önceki kasada bu sensör yok bile gibi sözlerle beni çözümsüz bıraktılar. Yinede değiştireyim dedim fiyatı 3000 TL civarı dediler ancak bana mantıklı gelmediği için parçayı almadım. yağ lambasının sürekli yanıp sönmesi ve buna bağlı motor arıza lambasının yanması can sıkan bir durumdu benim için. En son araçtan ve elektrikten orta düzey anlayan bir arkadaş kaput altındaki 15 numaralı sigortayı ölçtü ve sigortaya elektrik gelmediğini gördü. Yanındaki 7.5 amper sigortadan köprü yaparak elektrik verdi ve sorun çözüldü. Bazen ufacık sorunları ustalar uğraşmadan geçiştiriyor ve yanlış parça almanıza sebep oluyor. Size tavsiyem asla ustaya bırakmadan olayı anlayana kadar parça falan almamanız. Boşuna paralar akıtmaya gerek olmayabilir. Sizlerle bilgi paylaşımı yaparak belki aynı durumdan sıkıntı çeken arkadaşlar olabileceğini düşünerek yazmak istedim.
20 Ağu 2021
Samsun Tekkeköy
Civic FD6 2008
Aynı sorun bende War şuan üstad motor lambası yanmıyor sadece yağ lambası yanıp sönüyor elektrik ciye tarif edicem bunu bakalım olacakmi ?
Arkadaşlar 2008 model fd6 kasa 107 bin km.deki aracımla bugün seyir halindeyken sarı yağ lambası yanıp söndü. Kenara çekip stop ettikten sonra bir süre bekleyerek yağını kontrol ettim eksilme yoktu. Tekrar calistirdigimda yağ lambası yanmadı. Sorun ne olabilir. Sensör kaynaklı mi yoksa farklı bir sorun mudur? Sigortadan olabileceği söylenmiş. Ben farklı bir yerden kopruleme yapmayı sağlıklı görmüyorum
pasha
2 Eyl 2016
Tekrar etmediyse sorun yok
Hangi yağ koydun marka model bunlarda önemli ayrıca filtre değişti mi
Şuan için tekrar etme yok fakat önceden belli belirsiz sabit yandığı da olmuştu. Her yağ degisiminde Motul Eco lite 5w30 yağ ve mann yağ filtresi kullanıyorum. Filtre her yağ degisiminde değişiyor. Son yağ değişimini 5000 km. Önce yaptım.
Hocam seyir halindeki yağ lambası yandığında yol güzergahı dümdüz bir yolmuydu yoksa çapraz yönde eğimlere sahip inişli çıkışlı bir yolmuydu?
FB7de çapraz bir garaj girişi sonrası bende de anlık yanmıştı, düz yola geçip OBD ile sildikten sonra şimdilik tekrardan karşılaşmadım.
Sizde aracın alt kısmını kontrol edin, yağ kaçağı yoksa anlık bir okuma hatası kaynaklı olabilir diye düşünüyorum.
Yağ kaçağı yok hocam. Sonrasında tekrarlamadı. Kış ayı olmasına bağlıyorum biraz da. Bu ara marş motorundan cart curt sesler de geliyor. :)
Hocam bence çok geciktirmeden müsait vaktinizde marş motorunu söküp iyi bir elektrikçiye temizletip yağlattırın. Marş motoru dayanıklı bir parça ancak ucuz bir parça değil.
