- Katılım
- 30 Ağu 2023
- Mesajlar
- 7
- Tepki puanı
- 9
- Konum
- İzmir
- Ad Soyad
- Ömer Faruk Der
- Yaş
- 21
- Aracınız
- Civic FB7 2013
Arkadaşlar öncelikle merhaba aracımda tahmini 1 hafta önce başlıkta bahsettiğim arıza ışıkları ile karşılaştım sabah aracıma binip kontağı açtığım anda hepsinin yandığını gördüm ve internette yeterli bilgi ve kaynak bulamadım yabancı forumları gezerken birkaç çözüme denk geldim ve sizinle paylaşmak istiyorum.
1. Yöntem: akünüzü ölçün veya ölçtürün eğer akü değerleri normal ise alternatörü ölçtürün onda da sorun yoksa akü negatif kutbuna bağlı olan sensörü kontrol edin aracınızın genel besleme kısmında bir arıza yoksa ikinci yönteme geçin
2. Yöntem: FB7 de denenmiştir denerken dikkatli olun diğer modellerde sorumluluk kabul etmiyorum bu yöntem için!! obd portunuzun 9 ve 4 pinlerini bir tel kablo ile kısa devre yapın ve kontağı 2 konumuna getirin
Bu durumda aracınızın i-mid ekranında arıza kodlarını da okuyabilirsiniz sonrasında ABS ikaz lambası sönünce frene basın yanınca geri çekin bu adımı 2 kez tekrarlayın ABS ikaz lambası 2-3 defa hızlı hızlı yanıp sönünce kontağı kapatın teli sökün ve aracı çalıştırıp deneyin olmazsa yöntem 3'e bakın
3. Yöntem: ABS beynine bağlı olan kalın soketi sökün ve içerisini temizleyin pinleri kontrol edin yamuk vs bir durum söz konusu olmamalı bunda da bir sorun yoksa 4. Yöntemi deneyin
4. Yöntem: ABS beyninin sigortasını kontrol edin (motor bölmesi 1 alan 30 numaralı sigorta)
5. Yöntem: bu benim çözüme ulaştığım yöntemdir!
Tüm tekerleklere bağlı olan ABS sensörlerinizin kablolarını tek tek kontrol edin benim sağ ön tekerleğimin abs kablosu kopuktu ek ve lehim ile güzelce düzelttim ve şuan bir arızam yok herşey cayır cayır çalışıyor ama dikkat edin beyaz kablo beyaza siyah kablo siyaha sakın karıştırmayın daha büyük arızalara sebebiyet verebilir!!
Eğer işten az çok anlıyorsanız bunların hepsini kendiniz yapın veya iyi bir ustaya götürün aksi taktirde beyin değişecek diyip kablo değişen ustalar maalesef piyasada geziyor ABS beyni şuan nerden baksanız 15-18 bin TL arasında geziyor ki az para değil arkadaşlar tüm yöntemleri denedikten sonra ABS beyninden şüphe edebilirsiniz ama yine de sağlam bir ustaya göstermekte fayda var benim aracımda Air süspansiyon var bu yüzden ön ABS sensörüne giden kablolar sabitlenmemiş ve muhtemelen bir yere takılıp kopmuş benim kopan kabloyu bulamamam 1 hafta aracımın hiçbir özelliğini kullanmadan sürmeme sebep oldu diğer arkadaşlara da olsun istemem hepinize iyi sürüşler dilerim.
