Çözülemeyen Tekleme Problemi
17 May 2021
Herkese merhaba
2017 model fabrika çıkışlı LPG' li aracımda tekelem sorunu var. Bu durumla ilgili açtığım ilk konu linki bu https://www.civictr.com/threads/tekleme-sorunu-ve-servisten-aldigim-15-bin-lira-fiyat.260383/
O konuda en son bujiler takım olarak değişti ve sorun bir haftalığına düzeldi, bende sorun çözüldü diye sevindim ama maalesef çözülmemiş.
4 buji değiştikten sonra 100-200 km sorun olmadı ama sonrasında tekleme problemi aynı şekilde devam etti.
Ustaya gittik, ne yazıkki deneme yanılmadan ileri gidemiyoruz. Sadece arıza kayıtlarında 3. pistonda ateşleme sorunu olduğunu gördü ve 3. pistonun bobinini de değiştirelim dedi.
Değiştirdik, daha sanayiden ayrılmadan ufak ufak yapmaya başladı. Şimdi de ilk hali gibi yapmaya başladı. Değişen 3. bobini söküp eski bobini taktım onda da hiçbir fark yok.
Bu arada tekleme sürekli değil sadece yüklendiğimde ve yokuş çıkarken oluyor.
Hal vaziyet böyleyken bende bobinleri internette gördüğüm bir test yöntemiyle test edeyim dedim. Bobini söküp pinler arasında direnç ölçümü yaptım. Arızalı diye çıkardığımız eski bobin de dahil 4 bobin tam emin olmamakla beraber doğru değerler veriyor.
Ancak yeni taktığımız sıfır bobin ise iki pini arasında hiç değer vermiyor.
Sormak istediğim, bobinlere ohm metre ile direnç ölçümü yapıp buna göre arızalı bobini tespit etmek mümkün müdür yoksa değerler tek başına bir anlam ifade etmez mi?
İkincisi, bobinlere enerji ileten kablo demetlerinde bir yerde ezilme, kopma vb. bir durum olabilir mi?
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Hocam bir LPGciye gidip LPG nin elektrik tesisatını komple iptal ettirin isterseniz. Benimde sizinkine benzer sorun vardı. Bu yöntemi deneyerek sorunun LPG nin elektronik beyninde olduğunu bulduk. LPGnin elektrik tesisatını iptal ettirince araç normale döndü. Yeni LPG beyin taktık 2 haftadır problem yok.
17 May 2021
Bunu hafta başında deneyeyim hemen. Teşekkürler.
17 May 2021
Sormayı unuttum, bahsettiğiniz işlem kolay mı? Bizim yapabileceğimiz bir işlem mi? Ayrıca size ne kadara mal oldu iptal işlemi ve yeni beyin?
17 May 2021
Merhaba herkese
Eski bir konu ancak çözüme ulaştığım için yazmak istedim.
Yaklaşık 9 ay arabada denemeler yaptık.
LPG iptal ettirdiğimizde sorun çözülüyordu. Buna rağmen ustaları bir türlü elektronik beyne ikna edemedim. Elektronik beyne gelene kadar, regülatör ve bujiler değişti, subap ayarı ve boğaz temizliği yapıldı. Değişik ustalardan bobinlerden diyen de oldu lpg enjektörlerinden diyen de oldu. Hatta arabanın katalitik konvertörü tıkalı ondan tekliyor diyen bile oldu.
9 ay bu şekilde uğraştıktan sonra, @hakankara nın da tavsiyesiyle artık ustadan ben istedim elektronik beyni değiş diye.
Sonuç tek kelimeyle mükemmel.
Sadece tekleme problemi çözülemedi ayrıca normale göre daha sesli çalışma sorunu da düzeldi.
Değişeli bir ayı geçiyor. Yaklaşık 5 bin km yol yaptım. Şu ana kadar hiçbir sorun yok.
Herkese kazasız belasız sürüşler.
17 May 2021
Merhaba herkese
Malesef iki gün erken yazmışım.
Tam olarak 45 gün 4.000 km sonra dün marşa bastığımda yine sarsıntılı çalıştı. Yolda da aynı teklemeyi yapmaya başladı.
Daha önce 2 kere olduğu gibi, işlemler yapıldıktan sonra 1-1,5 ay sorunsuz çalıştı ve aynı sorun geri geldi.
Yine servis kapılarını aşındıracağız :(
Arabada bu 3 kez oluyor ve hiçbir usta anlayamadı. LPG söküp takıldıktan sonra 1-1,5 ay sorunsuz çalışıyor. Birşeyler mi resetleniyor ne oluyor bilmiyorum.
Sonrasında sorun aynen geri geliyor. 3 defadır aynı şey oluyor.
Öneri ve tavsiyelere ihtiyacım var :)
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Hocam geçmiş olsun benimde fc5 stop etme olayı vardı bende çok şey yaptırdım 50 kere candan mühendisliğe gittim afr ayarı vs yaptırdım olmadi sonra buji, subap ayarı, boğaz kelebegi temizliği, egr valfi temizliği, sonrasında 3-4 ay düzeldi sorunsuz bindim.
Sonra gene devam etmeye başladı bazen stop bazen tekler gibi oldu gaza yumuşak basınca, hem gazda hem benzinde yapıyordu benim sorunlar, akla gelmeyecek şey LPG flitreler değişimi ve adaptasyonu yaptık düzeldi. Servis dışında bı yerde LPG cide adaptasyon yaptırın birde. Sonra egr valfini temizletin derim,
Servis dışında dediğim durum eski sürüm yazılım olduğundan işe yaradı bana adaptasyon da,
Ayrıca boğaz kelebeği temizlenmediyse onuda temizletin okuma öğretme yaptırın (adaptasyon)
İnşallah duzelecektir ...
NOT; BENDE DE ATESLEME ARİZASİ OLARAK GÖZÜKÜYORDU CİHAZA BAGLAYİNCA. Sizinkisi gibi 3 nolu bobin.
Honda madness
17 May 2021
Honda madness
Stop etme haricinde sorunlarımız aynı.
Boğaz kelebeği temizleme yapıldı, subap ayarı yapıldı ama EGR yapılmadı.
Filtre dediğiniz periyodik bakımda değişen filtre değil mi? Eğer oysa bu sorun başladığından beri 2 kere değişti.
Adaptasyon ve EGR temizliğini ilk fırsatta yaptıracağım.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
İnşallah düzelir sonucu yazarsınız.
Honda madness
