Civic FB7 Devir düşmesi titremesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan İHSANFB7
24 Ara 2019
Erzurum
Arkadaşlar merhaba , 2016 model 57binde Civic aracımda bugün klima açık 100km yaptım ışıklarda durduğumda mesela 1dklik sürede 2 3 kez devir düşüp yükseliyor araç titriyor stop edecekmiş gibi oluyor , otomatik vites kalkışta 1den 2 ye geçerken öne attı silkeleyerek geçti ardında bir benzilikte durdum stop edip tekrar Mars'a bastım gaza geçerken yine aynı şey devir düşüp stop edecekmiş gibi oluyor klima açıksa devir arada yukarda yazdığım gibi dakikada 2 3 kere düşüp stop edecekmiş gibi olup düzeliyor klima kapalıysa sorun yok bu durum normal mi (econ kapalı bunlar olurken )
Mi 9T cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
> Hocam bana lpg ayarından kaynaklı gibi geldi. Rölanti ayarını hiç bir elektrik aksam çalıştırmadan yapılmış ise haliyle araca yük bindiren bütün elektronik cihazlar çalıştığında afallıyor.
Araç rolantide iken far, sis, 4'lü flaşör, klima, iç aydınlatmalar vs. ne varsa hepsini açıp lpg beynine bilgisayar ile bağlanılır. O halde gaz verilir. Rölanti dalgalanması takip edilir. İhtiyaca göre gaz miktarı arttırılır.
> Benzinde yapıyorsa boğaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapımalı. Subap ayarında elbette önemli.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
19 Haz 2015
Kırşehir
Klima kompresörü soğuk hava ihtiyacına göre devreye girip çıkıyor. (yani klima sürekli açık olsada kompresör, motordan asıl yük çeken, sürekli çalışmayabiliyor.) Sanırım bu devreye girip çıkmalarda sizin motor bayılıyor. Bende de bayılırdı, subap ayarı sonrası düzelmişti. Vites geçişindeki silkeleme yine klima kompresörünün devreye giriş-çıkışına denk gelmiş olabilir.
Klima geçişlerindeki devir dalgalanması benim araçta rölantide 100 rpm belki oluyor.
24 Ara 2019
Erzurum
Cevaplar için teşekkürler 2bin km önce subap ayarı için Erzurum Honda servise götürdüm bakıma 6bin km kalmış hepsini bir yapalım dediler motor benzinde ayrı sesli LPG de ayrı sesli çalışıyor dediğiniz gibi subap ayarı ve arkasına LPG bakım, ayarı ile kusursuz olur inşallah tekrar teşekkürler
2 Mar 2019
Merhaba. Bu problemin aynisini birebir ben de yaşıyorum yıllardır ancak hangi ustaya gosterdiysem durumun normal oldugunu soyledi. Aracım 2012 model fb7 eco civic lpgli ve 142bin kilometrede. Siz cözüm bulabildiniz mi acaba bu probleme?
Bence İyi bir ustada subap ayarı+ gaz kelebeği temizliği-kalibrasyonu yaptırmanız faydalı olacaktır.
2 Mar 2019
Tesekkur ederim ilginiz icin. Subap ayari duzenli olarak yaptiriyorum. Gaz kelebegi ayari hic yaptirmadim. Bu konuda tecrube edinen var mi acaba, yaptirsam bahsettigim problem cozulur mu diye merak ediyorum
