Civic FE1 Devir yükseldikçe gelen ses?
10 Tem 2025
Afyonkarahisar
Abdullah Özel
Civic FE1 2023
Devir yükseldikçe yani gaza bastığımda bir uğultu ötme sesi ya da ıslık benzeri bir ses geliyor. Daha önce de var mıydı bilemedim fakat şu sıralar bayağı bir kulağıma geliyor önceden olsa farkederdim diye düşünüyorum araç 2023 21 bin kilometrede. Cvt den geliyor diye düşündüm ama bilemedim tam.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Hocam bu kayıdı uzun kullanım ve yüksek hızlara çıktıktan sonra mı çektiniz?
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Araç uzun kullandıktan sonra bende de oluyor cvt ısınmasından denmişti sanki forumda.
10 Tem 2025
Afyonkarahisar
Abdullah Özel
Civic FE1 2023
Bu videodan önce gazladım biraz ama hiç gazlamasam bile aynı şekilde ses yapıyor ben de ilk ısındığındandır diye düşünmüştüm fakat daha soğukken bile aynı ses geliyor devir yükselince. Bu videodan önce de 200 enkadar çıktım geri indim en fazla 12 13 saniye 200 le gitmişimdir.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Evet bende konu sahibi arkadaşa onun için sordum hocam. Cvt ısınması durumuna benziyor ama daha teknik bilgiye sahip arkadaşlar bilgi vereceklerdir
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
hocam ortalama yakıtınız 6-8kmde ort 22lt üstünde besbelliki hemen öncesinde epey abanmışsınız tabi kimse bu konuda sizi eleştiremez size kalmış bir durum ama teknik olarak baktığınızda gayet normal abanınca yada normal bir sürüş ile ciddi şekilde dik yokuş çıkınca cvt ısınıyor bu sesi duyuyorsunuz.
asıl sorun aracınız soğukken/normalken bile bu şiddetde bu sesi duyuyorsanız olur fakat size şunu net söyleyebilirim bu şekilde sert kullanırsanız ve sıklıkla bunu tekrarlarsanız elbet bir gün cvt zincirine zarar verirsiniz.
200kmh gitmek sorun değil yani olay hızın kendisi değil ben 180kmh ile 2 saat gidiyorum Adana-Ankara otobanında ve araçta en ufak pürüz,ses yaşamıyorum çünkü kibarca o hıza çıkıyorum ve o hızdada ort yakıtım 9lt civarı oluyor ama siz kalkar sürekli dip gaz yapar aracı bağıtırırsanız cvt ısınacaktır.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Araç
Araç 2023 müş 2 yılda bir veya 40 bin km de bir Cvt yağ değişimi yaptırın diyor kitapçıkta. Sizin araçta yapıldı mı acaba. Yağ değişimi olunca ses kesilir mi onu bilmiyoruz
7 Eyl 2024
Onur Y
Civic FE1 2024
Araç
Geçen bakımda değiştirdim, belki azalmıştır ama bu ses bende hala var. Araç 1 yaşında 43 binde. Sorun olan bir ses değilmiş yabancı forumlarda da var servis de öyle söyledi. Benim araç da 2024 182 .
