Direksiyon sorunu
4 Tem 2021
Selamlar. 2021 civic var bende. 1 yıl oldu alalı. Aldığımda da çok hafif sağa dönerken direksiyon daha kolay dönüyordu. Ama direksiyon düzdü. Servise gittiğimde söyledim. Rot ayarı ile oynamışlar. Daha kötü verdiler aracı. Sonra rottandır deyip 1,2,3 defa filan rota soktum. Araç rot ayarı tam olmuyor. Ya aağa doğru oluyor direksiyon, ya da sola doğru. Direksiyon düz olsa da sağa doğru kolay dönüyor. Biraz ilginç sıkıntı. Mesela sola direksiyonu çevirdim, düzelmesi 1 sn. Sağa çevirdim, toplamaya çalılıştım merkeze gelmesi atıyorum 4 sn. Soldan merkeze iyi toplanıyor. Sağdan merkeze yavaş toplanıyor. Fc5 direksiyon mu böyle, benim araç mı böyle? Servise anlatamıyorum derdimi. Zaten anlasa da direksiyon kutusu vs. İçin anlamak istemez. Son bir rota sokup artık öyle binmeyi düşünüyorum. Kazası, çukura düşmesi vs. Yok bu arada. Şimdiden teşekkür ederim.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Selamlar, ilk defa böyle bir arıza duyuyorum, anlatımınıza göre bir tarafta sorun var ve bu direksiyonun kendini toplamasını engelliyor veya yavaşlatıyor, mekanik kısmından çok anlamam ancak tabla başları z rotlar gibi paçarda en ufak eğrilik bu tarz farklılıklara yol açabilir diye düşünüyorum iyi bir ön takımcıya gösterip sorunun neden olduğunu anlayıp garantiden yaptırmanızı tavsiye ederim, direksiyon motoru en son ihtimal ama yinede ihtimal dahilinde.
Serviste yaptırmak yerine işin ehli balans firmasında kaster ayarını kontrol ettirin bence direksiyon toplamıyorsa ondan kaynaklı olabilir.
27 Ocak 2022
Tolga sarısoy
Civic ES7 2005
Direksiyon tork sensörünü sıfırlarmısınız...
4 Tem 2021
Bunu nasıl yapacağım? Rot ayarı yaptırdığım bir yer söyledi. Servise gidip söyledim. Fakat pek sallamadılar gibi. Aracı alıp gitti 20 dk. Sonra geldi. Sıfırladık dedi. Araca binince anladım ki rot ayarı ile oynamış. İstanbul'da bunu yaptırabileceğim yer bilmiyorum açıkçası, arattım ama bulamadım.
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Aracınız garantili ise yetkili servis ile görüşün muhtemelen direksiyon Dişli kutusu problemi çıkabilir....Pahalı bir işlem....O sebeple garanti kapsamında sorun direksiyon Dişli kutusu çıkarsa ücretsiz değişimini talep edin....
Ayrıca Yetkili Honda Servisler bu sorunu çözemeyecekse neden garanti kapsamında tonla bakım onarım ücreti alıyorlar ki....
Diğer Arıza ihtimalleri
1.Lastik açı problemleri (kamber/kaster)
2.Rot,balans,aks vs problemleri
3.Direksiyon tur ayarı..
4.Direksiyon Tork sensör arızaları..
5.Fren sistemi (disk,balata, ve fren kaliper arızası vs.)
Bunlar Değilse....Direksiyon Dişli Kutusu problemi diye tahmin ediyorum.....
İyi günler..
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Hocam servise götürüyorum hayır normal diyorlar
Ben olsam nasıl yapardım diye düşündüm....
Öncelikle sanayi ye giderdim...İyi 1 yada 2 usta bulup hiç bir işlem yaptırmadan bakmalarını/kontrol etmelerini söylerdim....Mutlaka kesin bişey söyleyen ustaya denk geleceksin.....Diyelim ki Direksiyon Dişli kutusu değişecek dedi....Tamam bi düşüneyim diyip sanayi den ayrılırdım...
Aracınız garantili ise güzel bi honda yetkili servis bulup sorunun çözümü için,sürüş testinde anlatayım bakın derdim,,,süren kişiyi ikna eder ,,,,, sorun nere ise onu garanti kapsamında değiştirmelerini isterdim....
