Egr arızası
1 Mar 2019
Malatya
Arkadaşlar öncelikle merhaba
Ben yakın zamanda 2010 civic oto. aldım Lpg atiker
Arıza lambası yanıyor ve hatayı da EGR 'den veriyor
Özellikle kısa mesafelerde stop edip tekrar çalıştırdığım zaman yanıyor sonra sönüyor sonra tekrar yanıyor(kafasına göre takılıyor)
Yakın zamanda EGR temizliği yapıldı ama sorun hala devam ediyor
Böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu ya da çözüm sunabilir misiniz
Geçmiş olsun (y)
EGR valfi Civic'lerde kolay kolay arıza vermez, hatta ilk defa arıza konusu açan bile olabilirsiniz :)
Bu arızayı benzin ve LPG farketmeksizin sürekli yapıyor mu? Hiç bir süre benzinde kullandınız mı?
1 Mar 2019
Malatya
Bir ara benzinde kullandım yanmadı ama daha sonra lpg ye geçince de uzun bi süre yanmadı ama daha sonra yine yandı tabiki
Ama sorun şu ki kısa mesafelerde stop edip tekrar çalıştırdığım zaman yanıyor
Yanıyorsa eğer sönüyor
Götürdüğüm usta da sizin gibi kolay kolay arıza vermez dedi
Bi yanıp bi sönmesi çok garip
LPGde yol ayarı veya AFR ayarı yaptırdınız mı hiç?
Benzinde yanmıyorsa ve sonrasında LPGli kullanımda yanmaya başlıyorsa LPGdeki sorunlar EGRde hata oluşmasına neden oluyor olabilir.
1 Mar 2019
Malatya
@m2hamid AFR ayarı nedir onu bilmiyorum hocam
Lpg de Yol ayarı yapılmadı hiç
Sizin dediğiniz de mantıklı
Brnim aklıma da son zamanlarda acaba egr 'nin bağlantı yerlerinde bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum
Olabilir, normalin üstünde oynama yada esnemede olabilir.
İyi bir LPG ustası ile aracı 15-20 dk. yol koşullarında kullanarak, LPG haritasını benzin haritasına en yakın hale getirerek LPG Yol Ayarını yaptırırsınız. Eğer daha önce hiç yaptırmadıysanız tavsiye ederim.
Esneme ya da oynama dediğiniz şeyi tam anlamadım
Tamam yakın zamanda lpg yol ayarı yaptırayım İnşaAllah
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
Yani bağlantı yerinde gevşeme olabilir, yada kablosunda oynama olmuş olabilir demek istemiştim.
Dün merak ettigim icin egr yi söktüm icinde kurum varsa balata spreyiyle temizleyeyim diye bir baktim ki o da ne pırıl pırıl hicbirsey yok :) hondalarin egr leri kolay kolay ariza yapmaz. Daha onceki aracim opel astrada surekli egr hatasi vardi
