Civic ES7 Egzoz muayenesi?
24 Ocak 2025
Zonguldak
Emir can muslubaş
Civic ES7 2005
Aracımda lambda 1.147 çıkıyor olması gereken en üst sınır 1.03 müş napmam lazım araç çekiş olarak da düştü bujileri bobinleri yağı falan komple yeni değişti
    411.1 KB · Görüntüleme: 3
Merhaba hocam, aracınız fakir karışımda çalışıyor. Bu yüzden lamda değeriniz yüksek olmalı. Performans düşmesi elbette gözlenir.
Birinci etken LPG gaz ayarı iyi değil. Afr tarzı ayarı yapılabilir.
Benzin de lamda değeri normal mi çıktı?
24 Ocak 2025
Zonguldak
Emir can muslubaş
Civic ES7 2005
Merhaba ustadım benzin ve gaz da da değerler böyle düşmüyor muaynede de sıkıntı oldu yüksek devir çevirmek istemiyor sanki araç
O zaman benzinde kullanıp asıl problemi bulmaya çalışmak lazım gibi duruyor.
- Arıza kodu taraması yapılabilir.
- Oksijen sensörleri düzgün çalışıyor mu kontrol edilebilir.
- Diğer etkenler subap ayarı, boğaz kelebeği, emme monifoldu ve ateşleme sistemi kontrol edilebilir.
- Sisteme bir yerden hava giriyor da olabilir.
24 Ocak 2025
Zonguldak
Emir can muslubaş
Civic ES7 2005
Hava filtresinin boğaz kelebeğine oturan tarafı kırılmış iş bilmeyen ustalar yüzünden ordan havayı tam almıyor olabilir o zaman
