Civic FD6 El freni gevşeme sorunu ve çözümü
19 Haz 2015
Kırşehir
Arkadaşlar merhaba,
FD6 için benzer konu aradım ancak bulamadım, yeni başlık altında tecrübemi paylaşmak itiyorum.
Geçtiğimiz ay TÜV muayenesinde el freni yeterli olmaması nedeni ile kalmıştım ve sorunun kaynağını araştırmaya başladım. İnternetteki ilk sorgulamalarımda ayar somunun biraz sıkılmasıydı, ancak ayar somunu sıktıktan birkaç hafta sonra yine performansı düşüyordu.İlk ayar sonrası bodrum kat garaj girişi eğiminde 9. seviyede tutarken birkaç hafta sonra 13. seviyeye geliyordu. Hatta ilerleyen zamanlarda daha fazlası, maks.16 sanırım. Bu sefer konu telin değişmesi gerekliliğine gitti çünkü neredeyse sıkacak pay kalmadı, telleri değiştirdim. Sağ sol ayrı olarak satılıyor (220+200 tl, yan sanayi aldım. Orjinali yaklaşık 1000tl/adet). Uzunlukları farklı olduğu için ayrı satılıyor. Teller takıldı, el freni sertleşti eskisinden iyi tutuyor ancak ben yine de emin olamadım. Tamircimin de önerisi ile muayene öncesi teste girdim ve el freni hala yetersiz. El freni gayet sert 9. seviyeden öteye geçemiyor, gayet gergin ve bu sefer arka balatalara odaklandık. Kayıtlarıma baktım arka balataları 5 sene,80 bin km boyunca ben hiç değiştirmemiştim. Balatalar kalınlık olarak hala var ancak km ve yaş itibari ile ömrünü tamamlamış olabilirdi. Balatalar da değişti (140 t delphi marka) ve sorun tatmin edici şekilde düzeldi.
Sonuç olarak ;
  • Balatalar ilk başta aklıma gelseydi belki sorun hemen çözülecekti ama el freni ayarını sıktıkça telin gevşemesini de hatırlayınca tellerini pekte boşa değiştirmedim diye avutuyorum kendimi.
  • Hidroliğin gücü nedeni ile sanırım ayak freninde yeterli gelen arka fren performansı el freninde yeterli gelmeyebiliyormuş.
  • El freni telini yan sanayi alacak olursanız uymama ihtimaline karşın şartlı alın, pek tüketilen bir parça olmadığı için doğru yan sanayi ürünü bulmak için pek seçeneğiniz yok.
Bilgilerinize...
Geçmiş olsun hocam. Bu güzel paylaşım için teşekkür ederiz.
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Ekte işaretli somun.
Hocam bunu sıkmak için lokma anahtarmı lazım yok düz ile sıkılırmı, diğer bir sorum ise; diyelim sıktık, el freni gerginleşti. Sonra balataları değiştiğimizde el freni eski haline geldiğinde o smunu tekrar gevşetmemiz gerekirmi.
Bilgiler için şimdiden tşk.
2 Ağu 2019
antalya
Düz veya yıldız anahtarla uğraştırır. Ama fotoğraftaki anahtardan bulursan kolay olur ve evet arka balata değiştikten sonra yeniden ayarlama gerekirScreenshot_2021-03-01-17-25-33-87.jpeg
Oppo cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
8 Eki 2019
ANKARA
Civic FD6 2007
Arkadaşlar merhaba,
Sonuç olarak ;
Bilgilerinize...
Merhaba hocam benimde fd6 2010 otomatik var arka balatalar bitikti bende yeni balata ile değiştirdim yalnız araç sıkıyor gibi arkadan bişey tutuyor gibi gitmiyor çekiş düştü bende aynı şekilde el fren teli sıklama yapcam mı ? life kaldırdım arkalar rahat dönmüyor
19 Haz 2015
Kırşehir
Merhaba, aslında balata değişiminde sıkma durumu kontrol edilmeliydi, usta belki gözden kaçırdı. Evet aynı yerden gevşetmek gerekecektiri. Benim tecrübem teker boşta dönecek kadar gevşek, 9. Tık tan itibaren de vites d de iken gaza basmadan düz yolda tutabilmeli (devir 800-900 lerde iken). El freniniı her fazla çekiş biraz gevşemesine neden olur. Gücümüz yetene kadar değil tutana kadar çekmek gerek. Bunlar da ekstra not olsun. Kolay gelsin
23 Kas 2021
Civic FD6 2007
merhabalar 2007 model civic var bende onda da el freni bayır da tutmuyor ama düz yerde vs gayet iyi yani şöyle hiza edeyim evin önü biraz bayırda kalıyor aracı yanaştıktan sonra el frenini sonuna kadar çekmeme rağmen ufak ufak kayma oluyor mecburen viteste bırakmak zorunda kalıyorum. ustaya götürdüm gayet iyi tutuyor dedi sıkıntı yok dedi gönderdi ama sorun halen aynı birşey değişmedi yada yapmak mı istemedi anlamadım gitti bunu ayarlama somunu veya farklı bir çözümü nedir.. bilgisi olan yardımcı olabilir mi
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Bendede aynıydı, balatalar bittikçe yukardan kavrıyor el fireni. Benimki tutuyordu ama arabaya binince az kaçıyordu. Bende el frenini biraz sıktım 1 seneye yakındır sorun yok. Yukarıda somun nerde olduğunu gösteren görsel var.. 10 lokma uçlu tornavida ile halledebilirsin.
