EPS arıza lambası sönmüyor
15 May 2018
şanlıurfa
Merhaba arkadaşlar gecen hafta 2012 fb7 kasa araç satın aldım bugün EPS arıza ışığının sönmedigini farkettim başına gelen varsa yardımcı olabilir misiniz şimdiden teşekkürler
G8341 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
5 Mar 2014
İstanbul - Bilecik - Trabzon
Kusurlu araç satın almış olabilirsiniz aracı bilgisayara bağlatin
5 Mar 2014
Direksiyon sistemi ile alakalı bir durum bir sorun var
15 May 2018
şanlıurfa
5 Mar 2014
Cvp için teşekkür ederim hocam Aldığım da yanmıyordu 1 hafta kadar bindim yine yanmadi bu sabah bindigimde yandı sorun ne kadar büyüktür acaba bilginiz var mı bu konuda
Bununla alakalı iki durum olabilir birincisi akünün zayıflığından yana biliyor
5 Mar 2014
İkincisi ise elektrik destekli direksiyon sisteminin değişmesi Bu da çok maliyetli tam ücreti Bende bilmiyorum
mahlas
17 Eyl 2017
Hocam sorunu halledebildiniz mi? Aynı sorun direksiyon sertleşmesiyle birlikte bende de baş gösterdi.
Eğer direksiyonda sertleşiyorsa direksiyon kutusunun elektrik motorunda sorun olabilir.
Ama öncesinde akü değerlerinizi ölçtürün, akünün voltajı düşük ve yeterli enerjiyi üretmiyorsa direksiyona da yeterli gücü veremez ve elektrik motoru aktif olamaz.
