Civic FB7 F1 kulakcık arızası?
29 Eyl 2023
Körfez
Kadir ayaz
Merhabalar 2012 fb7 otomatik aracım var f1 kulakçıkların ( - ) olanının çalışmadığını fark ettim. Yerinden söküp kulakçığı test ettiğimde çalıştığını gördüm. Daha sonrasında ikisini de taktığında sadece artı olanı çalıştığını eksi olanı çalışmadığını gördüm ikisini ayrı ayrı tek takarsam İkisi de çalışıyor ama aynı anda ikisini takarsam sadece artı çalışıyor. Sebebi ne olabilir sabah birsey yoktu akşam bu arıza ile karşılaştım.
14 Mar 2019
Tekirdağ
Bugün benzer bir problemle karşılaştım, benim aracım 2012 FB7 Premium, bende de (-) çalışıyor, (+) çalışmıyor.
Bir şey daha farkettim (-) nin de çalışması için normalden biraz uzun çekmem gerekiyor, eskiden her ikisi de kısa bir tıklamada çalışıyordu.
Kulakciklar içerisinde butonlar zamanla bozuluyor. Temassizlik yapıyor. Kulakcik butonlarını aynı ölçüde bir butonla degistirmeniz faydalı olacaktır.
29 Eyl 2023
Körfez
Kadir ayaz
Zamanla artı da bu sorun oluştu bir kaç deneme yaptığımda artı ve eksi nin direksiyon zemberegi üzerindeki ortak noktaları kontrol etmek gerekiyor yada direksiyon zemberek degisimi sonrasında çalışıyor.
Diğer bir ihtimal zemberek içerisindeki sargida da hasar meydana gelmiş olabilir ama bu zayıf bir ihtimal. Ölçü aleti ile süreklilik olup olmadığı kontrol edilmeli.
25 Haz 2025
abidin teker
merhaba 2012 fb 7 civic aracımda d konumunda normal seyir halinde kendiliğinden bir anda f1 e dokunmaıpım halde vites düşürüyor bu arızayla karşılaşığ çözüm bulabilen oldu mu?
