Fb 7 pürüzlü yolda trim sesine bir çare?
12 Kas 2014
Meraba arkadaşlar 2015 model civicte pürüzlü yollarda giderken trim sesleri geliyor ve sinirim bozuluyor. Bir süredir yaptığım incelemeler sonucunda özellikle sağ ön kapıdan ses geldiğini söyleyebilirim. Sanırım cam fitili dedikleri yerden kaynaklanıyor. Aşağıdaki resimde lastik kısmı parmakla bastırıp kapıya hafif bir yumrukla vurduğumda ses gelmiyor fakat parmaklarımı oradan çekip kapıya yumruk vurduğumda ses yapıyor. Sizce trim seslerinin sebepleri neler olabilir ve çözüm öneriniz nedir?
9 Haz 2014
Cam krikosu kronik sorunu gibi duruyor. Garantiniz varsa servis ücretsiz garantiden sorununuzu çözüyor.
12 Kas 2014
Garanti var da servis bakımını dışarda yaptırmayı düşündüğüm için bakım vakti geçmesine rağmen götürmedim servise. Şimdi gidersem bir de onun mevzusunu yaparlar. Bu sorunu dışarda halledemez miyim?
eros
12 Ara 2016
Benimde aynı sorun var.cami tam kaldirdigimda fosiller kastirip 1-2mm aşağı salıyor.Servise gittiğimde söyledim kriko degisecek dediler.kriko işçilik hariç 395tl imiş.
Ses trim sesi ise yumuşatma amaçlı göğüslük koruyucu sprayler var onlardan kullanarak sesi azaltabilirsiniz, camdan gelen tık tık şeklinde ses ise, arkadaşların dediği gibi krikonun ayar yapılması gerekiyor, kriko mutlaka değişecek diye bir şey yok ayar ile de çözülebiliyor.
12 Kas 2014
Garanti kapsamında değiştirmiyolar mı hocam?
Sefa
10 Ocak 2016
Dediğinizé benzer sesler benim onceki aracımdada geldi servis dahil bir sürü yerden çözüm bulunamadı, sonra ben araştırıp buldum. Bu sesin sebebi kapı fitillerinizin sertleşmesi olabilir sonax ın slikon spreyi ni her yıkamadan sonra fitillere uyguluyorum ses kesildi denemenizi öneririm
12 Kas 2014
Vala hoca bir takım sesler var da sadece kapı fitilinden mi yoksa başka yerlerden mi geliyor çözemedim. Dinlemeye çalıştığımda özellikle sağ kapıdan geliyor gibi. Ama emniyet kemerinden de şüphelenmiyor değilim.
12 Kas 2014
Hocam koruyucu sprey olarak önerebileceğiniz bir marka var mı?
