Balans da mı sorun vardır yoksa aks ile ilgili mi? servise götürüp bi soracağımbalans sorunu yaşıyorsunuz
> Hocam problem bulmak için kolaydan zora doğru gidilir. Önce balans kontrolü tekrarlanır test sürüşü yapılır. Devam ederse lastikte yanlış aşınma ve bombeli oluşum kontrol edilir. (Bozuk rot ayarı yanlış aşınmaya neden olur!)merhabalar honda fb7 kasa 2016 model aracımda 100 km üstü hıza çıktığım zaman titreme oluyor bu neden kaynaklıdır acaba.
lastikler eski değiştireceğim 5 yıl oldu aks ile ilgili değil arkadaşların yazdığına göre direksiyonu çevirdiğim zaman ses gelmiyor dedikleri gibi balans ile ilgili sıkıntı var kesin bilgi için teşekkür ederim.Bendede aynısı oluyordu, kesinlikle balans. Aks kolay Bozulacak bir şey değil. Lastikleriniz iyi ise bir lastikçiye gidip balans yaptırın servis ile uğraşmanıza gerek yok, Maliyetide düşük. Ondan sonra sorunu başka yerde ararsın .
dediğiniz gibi balans ile ilgili ilgili sıkıntı var çünkü aks dan ses gelmiyor 100 km üstü hıza çıktığım zaman titreme oluyor bilgi için teşekkür ederim.> Hocam problem bulmak için kolaydan zora doğru gidilir. Önce balans kontrolü tekrarlanır test sürüşü yapılır. Devam ederse lastikte yanlış aşınma ve bombeli oluşum kontrol edilir. (Bozuk rot ayarı yanlış aşınmaya neden olur!)
> Dahada geçmediğinde alt takım konrol edilir. (Aks körükleri vs.)
> Problemli aks tam dönüşlerde ses yapar. Yalnız kolay kolay bozulan bir parça değildir.
bilgi için teşekkür ederim.balans sorunu yaşıyorsunuz
Aks düşük ihtimal hocam. Latiklerinizde eskiymiş. Balans tutmayabilir. Bendede aynı durum oldu 100-120 titriyordu araç. Latiğin bir tanesinde tel kopuğu varmış araba seke seke gidiyordu. Önlere 2 lastik aldım falken şu an yağ gibi titreme falan yok. Lastik alacaksanız hepsiburadada yeni üyeliğe 50 tl çek veriyor 4 ayrı üyelik ile alırsanız 200 tl kar edersinizlastikler eski değiştireceğim 5 yıl oldu aks ile ilgili değil arkadaşların yazdığına göre direksiyonu çevirdiğim zaman ses gelmiyor dedikleri gibi balans ile ilgili sıkıntı var kesin bilgi için teşekkür ederim.
