Civic FB7 Fb7 fabrikasyon brc kit regülatör sorunu
11 Nis 2019
Erzurum
Serkan gülşen
İyi akşamlar arkadaşlar 2013 model fb7 sahibiyim aracımda tekleme, sabahları geç çalışma ve ara sıra içerde hafif gaz kokusu hissetme sorunum vardı bugün brc yetkili bayiye gittim usta regülatörün değişmesi lazım dedi orjinal brc regülatöre işçilik dahil 1650 lira fiyat verdi bnde diyaframı değiştirsek kurtarmaz mı dedm yok olmaz diyaframın garantisi yok ne olacağı belli olmaz dedi regülatörün değişmesi lazım dedi fiyat olarak çok maliyetli geldi o kadar param yok açıkçası ayrıca atiker bayi olan başka bi ustaya gösterdim oda aynını dedi regülatör değilmesi lazım dedi onunda tavsiyesi atiker regülatör uygun fiyatlı 650 lira onu takalım dedi bnde şüphede kaldım araca uyum sağlar mı yada herhangi bir başka arızaya sebeb olur mu araçta çekiş düşüklüğü yada yüksek devirlerde tekleme sorunu yaşatırmı bilen arkadaşlarımız varsa bi yardımcı olurlarsa çok sevinirim
Geçmiş olsun. Demek bu ustaların genel yaklaşımı. Benzer durumu arkadaşımın aracında yaşadık. Brc servisi tamir önermiyor. Regülatör satma derdinde. Atiker serviside tamir etmek ile tam düzen tutmaz dedi. Yani sıfır tak demişti. O zamanlar ise belirttiğiniz regülatör fiyatları yarısı kadardı. Forumda kendi diyafram alıp değiştirenler olmuştu. Sorup fikir almak lazım.
cagdasozkan
15 Kas 2019
Hocam sorun diyaframda ise kit ile sorununuz çözülür, bir önceki mesajdaki konuya bakarsanız görürsünüz. Yalnız bir handikap şu: ustalar diyafram değişimi ile uğraşmak istemiyor, hem daha çok is yapıp hem daha az para kazanacaklar. Onun yerine 2 dkda komple regülatör söküp takmayı tercih ediyorlar bence. Kendiniz yapmak en güzeli ama fabrikasyon LPG'li olanlarda regülatöre ulaşmak biraz mesele olabilir. Eliniz yatkinsa biraz da uğraşacak imkanınız varsa kit alın kendiniz yapın derim.
11 Nis 2019
Erzurum
Serkan gülşen
Aynen dediğiniz gibi hocam uğraşmamak ve az kazandıkları için bu şekilde yol gösteriyorlar atiker fiyatı uygun ama oda uyum sağlar mı sorun yaşatır mı şüphede kaldım usta kesinlikle sıkıntı yapmaz 2 yıl garantili falan dedi ama bilmiyorum
11 Nis 2019
Erzurum
Serkan gülşen
Regülatöre ulaşmak zor öyle bi yere yapmışlarki resmen ulaşmayalım diye boruları falan sökmesi gözümü korkutuyo dediğinz gibi söktükten sonrası kolay
Aslında ulaşması çok zor değil ama öncesinde silecek kolları ve altındaki tablayı sökmek gerekli, o kısmı alınca motor ile kabin arası bölge çok rahat ulaşılır hale geliyor.
30 Eki 2016
Arabayı Benzinle kullanın. Gaz kaçağının şakası olmaz. Ücreti çok buluyorsanız kendiniz yapın ama korkarak bir sey yapamazsınız. Regulatöre alttan da ulasabilirsiniz fakat lift gerekiyor size. Üstten sökerseniz siyah parçadan sonra aleminyum demir parça var onuda 6 adet 10 luk civata tutar. Alet edavat takımı alsanız en kötüsü 1000 liradan başlıyor. Tamir cesaret işidir kumar işidir, özellikle daha önce yapmamış biri için. Fakat yakıt sistemi riskli bu iş için benzinde hiç bir probleminiz kalmayacaktır.
13 Haz 2016
Hocam regülatör için önce silecekler, sonra yan minik plastikler, sonra fıskiyelerin olduğu büyük plastik sökülecek(3 tane siyah düğme gibi sekman var kırmadan sökülmeli). Sonra regülatöre bir fiil eğilerek hortumları ve elektrik fişini çıkaracaksınız. Bu arada eğilirken çamurluğa çok yüklenirseniz üstten eğiliyor. Ayrıca hortum kelepçeleri sökseniz bile hortum içten tırtıklı ise kesmeniz bile gerekebilir. Sonra uzatma cırcır tornavida ile regülatör sökülebilir.
Çünkü başımdan aynısı geçti, prins regülatörüm tıkandı ve sadece uğultu tarzı ses yapıyordu. Ustam soğuyan regülatörü böyle söktü ve alyanla açıp sonra ne yaptı bende bilmiyorum, gittiğimde herşey hallolmuştu.
Yani diyeceğim bence hiç uğraşmayın, çünkü birşey lazım olsa ellerinde her parça var ve iş bitince gaz kaçak bakılacak ve su radyatör havası alınacak daha.
11 Nis 2019
Erzurum
Serkan gülşen
Çok teşekkür ederim sağol hocam
15 Ocak 2017
Aynı sorunu 2014 fb7 de yaşadım 2 yıl önce,
350 TL diyafram lastigi işçilik vs. Hallettik. Yenisi 800 TL idi. Paraya kıyamadım. Sonra iki kere şu kaçağı oldu. Dirsek catlatti, oringden kaçırdı vs. Ama çok sevimli bur durum değil.
2012 FB7 ise 6 ay önce aynı sorunu yaşattı. 450 TL ye 1.000 TL fiyat çıktı karşıma. Bu aracı uzun süredir bindiğim için ve daha da uzun süre satmayı düşünmediğim icin verdim 1.000 TL yenisini taktirdim.
İşçilik dahil 1.650 ye yapıyorlar ise ve yetkili BRC bayisi ise hiç düşünme taktir. BRC 9 ay a kadar taksit imkanı sağlıyor kendi mail order dan.
El becerin ve alet edavatin yoksa hiç bulaşma zira alınan işçilik çok Bi para değil... plastik ızgarası tırnaklarını kırsan ki bilmeyen kırar seni üzer.
Son olarak kim ne derse desin farklı bir regülatör taktırma.
Dügme-Enjektör-Regülatör-Map Sensörü
Bu 4 bileşen farklı marka kabul etmez. Cekis kaybı yakıt yüksekliği tekleme vs dertler kapını çalar..
Ha bir de kimse kimse nin hakkına girmesin... sana regülatör değişimi öneren adam gerçek USTA ve seni düşünüyor.
Çünkü diyafram değişimi brc de çok mantıklı değil, tecrübe ile sabit.
