FB7 marş sorunu çalışmıyor
24 Mar 2017
Karabük
Arkadaşlar 2012 model manuel 145000km de fb7 aracımda üç gün önce bir sorun oluştu. Sabah araca bindim Mars'a bastım almadı ikinci marşı uzunca basmama rağmen almadı dördüncü marşta aldı ama herhangi bir boğulma yada rölanti dengesizliği yok. Ertesi gün yine araca bindim yine aynı durum ama bu sefer ne kadar uğraştım sa almadı sonra Ankara dan hondaci Mehmet abiyi aradım LPG beyni diyaframı yırtık olabilir manfolta gaz dolmuş olabilir dedi birde benzin göstergesi takılı kalmış olabilir benzin olmayabilir dedi ama benzinim vardı. Her neyse kendisini görüntülü arayacakken Mars'a bastım araç çalıştı. Akşam LPG beyninden motora giden vakum hortumunu çıkardım diyafram yırtık ise manfolta gaz dolmasın diye neyse Sabah marsa bastım araç direk çalıştı on saniye sonra stop Edip eve geldim. LPG beyin diyaframıni sekiz ay önce değiştirmiştim. Yaklaşık iki saat sonra denize gitmek için yine Mars'a bastım araç yine çalışmadı defalarca deneme sonrası anlık yine aldı. Denize gittim bir saat denizde durdum eve doncem yine aynı sanki benzin yokmuş gibi çalışmıyor. Motor arıza lambası da yanmıyor. Vakum hortumu takılı değil. LPG diyaframı geçen sene yırtık iken araç geç çalışıp boğularak çalışır ve devir dalgalanır di onunla hiç alakası yok. Arac kafasına göre anlık marş alıyor. Benzin deposunu fulledim bakalım biraz araç soğusun ne olacak. Aklıma benzin filtresi ile benzin pompası geliyor. Hiç böyle bir sorun ile karşılaşan oldumu.
Araçtaki benzin ne zamandır aynı şekilde ve seviyesi yarım deponun üstünde mi?
LPG sistemini tam bilmiyorum ama motora giden vakum hortumunu çıkardıktan sonra motora o kısımdan giren havayı engellemek için bir tıpaç tarzı malzeme kullandınız mı?
17 Ocak 2018
tıkadım ama sorun benzin deposunun anormal şekilde basınç yapması nedeni ile başgösterdi. Garip bir durum benzin depo kapağını açtım içerideki basınç boalınca araç normale döndü.
Karbon kanister valfi arızasınıda araştırın. (Arıza ışığı yakar) Arızası durumda benzer belirtileri oluyor.
