fb7 ön fren diskleri
22 Ocak 2018
Sakarya
merhabalar, araç 62binde ani fren yapınca araçta sarsıntı sorunu ile servise gidince disklerin tornalanmasi ve balatalarin değişmesi gerektiğini ama acil olmadığı uyarısını aldım.
benim sorunum araç hizlanirken 95-105 km civarında pedal kısmında titresim ve çok hafif direksiyona vurma var. bu sarsıntı disklerden dolayı olabilir mi kimi usta olmaz diyor kimisi evet ondan diyor.sizlerin de görüşünü almak istiyorum. bu durum daha çok sıcak asfaltta oluyor.lastiklerde sorun yok rotlar tamam balans yapıldı.akslar sağlam.
Peki hiç yumuşak yada sert fren yaparken fren pedalında titreşim hissediyormusunuz?
Eğer diskte eğrilik veya balatalarda sorun varsa kendini öncelikle fren aşamasında hissettirir diye düşünüyorum :unsure:
22 Ocak 2018
Sakarya
evet özellikle sıcak asfaltta frenleme yapınca titreşim oluyor ancak usta henüz direksiyona vurma aşamasında değil tekerlere vuruyor dedi.bu durum yokuş yukarı hizlanlanmalarda da oluyor
Klima açıkken oluyordu bende de benzer bir durum. Ben klimadan dolayı olduğunu düşünmüştüm. Balansı iyi ayarla demişti bir de usta. Şu aralar o hızlarda bir şey hissetmiyorum.
8 Nis 2018
Bandırma
daha önceki aracımda disklerde bozulma olduğunda sert fren yapınca arabanın burnu sağ sol yapıyor gibi hissettiriyordu.balatalar bittiğinde ise fren pedalı zaman zaman tam dibe doğru gömülüyor gibi hissettiriyordu.kolay gelsin.
22 Ocak 2018
Sakarya
benim sorun çok ilginç bir şekilde 1800-2000 devir civarında 95-105 km hızlarında oluyor daha sonra bi sıkıntı yok.disk yamulmasi buna da sebebiyet verir mi
Direksiyona vurma hissine bu yamulma sebebiyet verebilir diye tahmin ediyorum ancak gaz pedalındaki titremeyle bir bağlantı kuramadım. Motorun titreşimi yansır genelde pedala.
Frenlemede hissedilir seviyede varsa disk-balata ikilisi kaynaklı olabilir.
Eğer balatalarınızda bitmeye yakın ise diskleri tornalatıp balataları yenileyin en iyisi :unsure:
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Eğer o hızlarda frene ayağınızı dokunduğunuzda titriyorsa pedal diskler yamulmuştur (sebebi de büyük ihtimal diskler sıcakken araç yıkatmanızdır) tornalatarak sorunu çözebilirsiniz. Ha bir de torna sonra yeni balata takmanız lazım.
Ancak frene basmadığınızda da aynı sorunu yapıyorsa aracın balansı bozuktur lastiklere balans ayarı yaptırarak bu sorundan kurtulursunuz
22 Ocak 2018
Sakarya
değerli yorumlarınız için tekrar teşekkürler
servise gittim konu ile ilgili olarak ön disklerin değişmesi gerektiğini söyledi (torna önler icin önermem dedi)
sizlerden öneri bekliyorum fren ve disk için hangi marka önerirsiniz servis dışında TRW nasıldır?
