Civic FB7 FB7 Ön Takımdan Gelen Ses
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DADAŞ
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Arkadaşlar iyi akşamlar herkese, aracım 2013 fb7
Rampada geri vitese alıp direksiyonu sağa ya da sola tam bükerek gaza yüklendiğimde tık tık tık tık diye ses geliyor, bana ön takımdan gibi geldi ancak daha önce bu tarz bir şey başına gelen tecrübeli arkadaşların fikirleri almak istedim.
Şimdiden teşekkürler
Benim tecrübem. Akslarda problem varsa dönemeçlerde dediğiniz gibi ses yapar. Sol dönemeçte ses geliyor ise sağ aks, sağ dönemeçlerde ses geliyor ise sol aks sıkıntılı olmalı.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Ahmet hocam dönüşlerde değilde yük binince yapıyor ve iki tarafta da yapıyor
Biryerlerde boşluk var hocam. Benimki düz yolda normal hareket halinde iken dönemeçlerde ses çıkarıyordu. Sizin biraz daha farklı anlatımınız var. Rampayı geri geri çıkmaktan bahsediyorsunuz. Yük daha çok ön tekerlere geliyor. Amortisör üst bilyarada fazla yük biniyor. Onlarda ses yapabilir. Alt takım mutlaka kontrol edilmeli. Benzer durumu yaşayan varsa yorum yazar.
Çok sağolun bu arada demin yanlışlıkla isminizi yanlış yazdım ve düzeltemedim kusura bakmayın
Ben farkettim sormaya gerek duymadan hemen düzelttim sıkıntı değil.
Bence Tıkır tıkır sesler genelde dış aks kafaları kaynaklıdır, aks kafalarında kullanıma bağlı boşluk ve ses oluşması normaldir, bu ses çok hafif döndürme hareketinde de yapmaya başlarsa arızalı olarak düşünülebilir.
Bir ihtimal z rot/rotil/rot başlarında veya amortisör kafalarında boşluk oluşumuna/yağsız kalmaya bağlı olabilir.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
@m2hamid hocam bugün bir ustaya gösterdim iç akslarda hafif boşluk var dedi eliyle kontrol edip ama çok fazla anlamıyorlar buralarda bizim araçlardan
Yetkili servise ayağım düşünce bir göstereceğim belki dediğiniz gibi bir şeyse yağlamayla felan kurtulabiliriz
Hocam bu durum zamanla oluşabilen bir durum ve normaldir, körüklerde yırtık yoksa ve günlük kullanımda sorun yaşamıyorsanız bence hiç dokunmayın, eğer araçta kaza yoksa araç ileri giderken en ufak sağ-sol dönüşte tıkır tıkır sesi gelmeye başlıyorsa değişimi gereklidir. körüklerin içine bol gres konularak çalışması rahatlatılabilir ama ülkemizin bu yollarında değişen pek birşey olmayacaktır.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Yok hocam aracın ilk sahibiyim çok şükür hiç kazamız yok
Benim araç rampada geriye doğru aşırı zorlayınca direksiyon tam sol ya da sağdayken anca ses çıkartıyor
Onun haricinde hiç ses yok ama biraz fazla titizimdir arabam konusunda
Dediğinizi müsait bir zaman deneyeceğim çok sağolun
