FB7 sabahları stop etme
24 Mar 2017
Karabük
Arkadaşlar iki hafta önce aracıma subap ayarı yapıldı. 3gün sonra aracımda sabahları ilk marşta boğulur gibi yapıp stop etti. Bir defa yaptığı için aldırış etmedim. Sonraki günlerde ara ara yine aynısını yaptı. Marşa basıyorsununz araç marşı alıyor birden boğulur gibi devir düşüyor ya stop ediyor yada rolanti yükselip çalışmaya devam ediyor. Ama bunu her gün yapmıyor. İki günde bir bazen 3 günde bir.
İlk yapılan subap ayarından şüphelendim ama subap aayarı olsa hergün yapması lazım. Ustamı aradım oda LPG regulatör diyaframı yırtık yada enjektörlerde kaçak olabilir dedi. İlk regulatördeki vakum hortumunu devre dışı bıraktık şu an denemedeyiz. Birde subapğ ayarını yapan usta LPG enjektörlerinin üzerine su dök stop ederse enjektörler hava alıyordur dedi. Bunun kesin net nasıl çözebiliriz.
Birde bu brc den zaten soğumuştum buda tuzu biberi oldu. Kesinlikle Prins harici LPG sistemi kullanmayacaksın. BRC kaliteli gibi ama çok spesifik arızaları var. Birde tabi aracı traktör gibi çalıştırıyor.
Lpg sisteminde gazı boşaltıp denemek en mantıklısı. Hattaki kelepçelerde bir kontrol edilebilir. Problem devam ediyorsa doğru subap ayarına.
Brc güzel markadır. Fakat enjektörler sesli çalışır. Birde ömrü biten ejektör daha sesli çalışınca traktöre dönmüş olabilir.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
1 Kas 2018
Honda CRV
Subabları sıkı yapmış. Subab ayarınız sıkı sentille ölçsun . Çekiş gidiş nasıl ayardan sonra 80 120 hızlanma felan Araç rahat hızlanıyor mu tutukluluk var mı
9 Ara 2018
Ayni sorun bendede oldu lpg regülatörünün sıfırını taktirdim duzeldi 5 yıl veya 100.000 ömrü var regulatorun 2014 ben araba 101.000 de araci iki gün lpg yi kapatip benzinde kullanin o sorun olmayacaktir sadece sabahlari gec calisip stop ediyo ilk calismada sonra sonra gun icindede baş gösteriyo aynı sorun
BLA-L09 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
24 Mar 2017
Karabük
yaklaşık 10 günlük test sonucu regulatör diyaframının kesinlikle yırtık olduğunu tespit ettim. Ayrıca 4nolu enjektörün piposunun dibinden hava aldığınıda tespit ettim.
Bugün brcservisine giderek diyaframı değiştirdik. Pipoların manifolta ve enjektöre giren ornikleri değişti. Serviste su ile tekrar kontrol ettiğimizde sıkıntı yoktu. Eve gelince tekrar kontrol edeyim dedim. Maaelse yine aynı pipoya su dökünce rolanti sallıyor. Bu pipo sistemi çok saçma ve araızaya müsait . Ankaraya geçtiğimde pipoları iptal ettirecem. en ufak dokunuşta oynuyor.
