Civic FB7 Fb7 titreme egzoz sesi hk.
30 Eki 2019
merhabar kolay gelsin 89.000 binde fb 7 kasa honda civic aldım 2016 model manuel vites 90.000 e geldiğinde yağ bakımı yaptım ve lpg bakım filtre değişimide yaptım pc bağlattım lpg ayarları düzenli dendi araç şuan 91.200 de aracımda yaşadığım sıkıntılar ışıklarda beklerken rölanti inip çıkması oynaması arabayı sallıyor titretiyor sonra rolanti de ama normal giderken sallama patlama yapmıyor hafif bi performans düşüklüğü var gibi rolantide egzozdan gelen ses normal çalışırken 5-10 saniyede bir pat pat ediyor işin garibi bu sorunları benzin ve lpg 2sindede yapıyor geçenlerde motor arıza ışığı yaktı pc bağlayittım piston 4 vurunru arızası verdi sildim artık yanmıyorda vites atarken vuruntu sesi de geliyor ama sabah marş almada sıkıntı yok tekde alıyor 100-110 tl lpg şehir içi 330-350 km yol yapıyor araç Fabrikasyon lpg li bu arada araştırmalarım sonucunda subap ayarı boğaz kelebeği buji buji kablosu bobin bu 5 katagori denencek sıra sıra dendi benimde aklıma yetkili servismi özelmi sorusu geliyor avrupa yakası usta tavsiyeleriniz ve bu olaylar başına gelen arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim..
Rolanti inip çıkması ve performans düşüklüğü muhtemelen subap ayarı bozukluğundan dolayı, boğaz kelebeğine hemen müdahale ettirmeyin.
Bujiler 100bin km civarında değişiyor vakti gelmiş olabilir, buji kablosu değişmez çünkü yok.
Bobinlerde kolay kolay arıza vermez, bence öncelikle subap ayarı yaptırın ve bujileri orjinallerle değiştirin.
Usta tavsiyesi olarak forumu biraz araştırın, forumda istanbuldaki tamir-bakım deneyimleri ile ilgili birçok mesaj mevcut.
14 Ocak 2018
Aksaray
Öncelikle subap ayarı yaptırın. Peşi sıra benzinde bir müddet kullanıp, sonra lpg ayarı yaptırın.
30 Eki 2019
Hocam merhabalar resimlerde honda civic fb 7 kasa buji kabloları mevcut siz yok demişinizde ?
    143.2 KB · Görüntüleme: 67
    115.5 KB · Görüntüleme: 70
30 Eki 2019
Bende subap ayarı yaptırmayı düşünüyorum subab ayarıyla boğaz kelebeği dediler ve onların adaptasyon kalibrasyonları yapılcak 200 tl subap ayarı boğaz kelebeği temizlik 100 tl. Benim merak ettiğim nokta buji arızası veya kablo bobin arızasını. deneme yanılma yöntemi ustalarımız anlıyamıyormu mesela 4.pistona giren buji kablosu buji bobin ortalama sıralama böyle buji kablosunu çıkartıp arabada değişim olursa sağlam çıkarttığın da stabil olursa bozuk deneme yanıma yöntemi ateşleme sistemi değiştirerek bulma vs uğraşıcak bi usta arıyorum yoksa kime gitsek buji değiştir kablo değiştir bobinleri değiştir öyle bende bulurum amaç ustalıksa böyle ustalar lazım
Hocam fotoğrafta herhangi bir Fb7 yazmıyor!
Honda'larda 2001 yılından sonra buji koblosu kullanımını kaldırdı. Bujiler direk bobinlerin ucuna takılıyor.
İlk öncelike subap ayarından başlayın. O kadar ayar bozulması var ki artık ateşleme problemi çıkarıyor!
Dediğinizde çok haklısınız.
Buji kablosu hususunu @h.k_ahmet hocam cevaplamış zaten :) FD6 ve sonrasında kesin yok, öncesinde de yokmuş demekki :)
Boğaz kelebeğini de bence hemen elletmeyin, açıkçası 2016 bir araçta çok kirli hava koşullarında kullanılmamışsa boğaz kelebeğindeki kirliliğin sorun yaratabileceğini sanmıyorum.
Bence öncelikle güvenilir bir ustada düzgün bir subap ayarı yaptırın (y)
30 Eki 2019
Bakalım Pazartesi gidicem Radar honda Floryada özel servis hem avrupa yakası hem yakın olması nedeniyle başlıyalım bakalım göstericem son durumları aktarırım bakalım nasıl çözülcek :)
30 Eki 2019
4 adet buji değiştirilerek sorun giderilmiştir ngk iridyum buji 450 tl radar honda.. 4.pistondaki buji
arızalıydı hepsini değiştirdik.
Rölanti dalgalanması motor sarsıntı titreme silkelenme egzozdan gelen pat pat sesi 1 buji yüzündenmiş?‍♂️
