Civic FC5 RS FC5 1.5T (L15B7) ECU ve ECU parça numarası
Arkadaşlar merhaba,
Yurt dışından hondata flash pro getirtmek için araştırmış olduğum Ecu parça numarası ile ilgili sizlere de bilgilendirme yapmak istedim.
Çünkü internette forumlarda baya bir araştırma yaptım ama çok fazla birşey bulamadım.
Öncelikle ECU nun kaputun altında nerede bulunduğunu aşağıdaki görselde işaretleyerek gösterdim. Konum olarak ön tarafa yakın ve hava filtresinin hemen sağında, sigortaların sol ön tarafına doğru ince ve dikine yerleştirilmiş durumda.
253196
ECU yu bulduk. Peki ya parça numarası neresinde yazıyor bunun ?
Onu da kendi aracımda güç bela çektiğim fotoğraftan göstereyim.
253197
Bu etiket tam olarak ECU nun sol yan tarafında alt tarafta kalıyor. Hava filtresiyle ECU nun arasındaki boşluktan baktığınızda görebiliyorsunuz.
Fotoğrafta da görüğünüz üzere parça numarası "37820 - " olarak başlıyor ve devam ediyor. Ben gözle göremediğim için telefondan video çekerek tam netlediği zamanda da fotoğraf yakalama yönetmiyle elde ettim. Kodun devam eden kısmını okunmaması için burada paylaştığım fotoda buğuladım o yüzden net anlaşılmıyor orası :)
İşinize yarabilecek bir bilgi olduğunu düşünüyorum.
İyi forumlar.
S
Silinen üye 20336
Guest
Arkadaşlar merhaba,
Ekli dosyayı görüntüle 253196
Ekli dosyayı görüntüle 253197
İyi forumlar.
Hocam yurtdışından hondata flashpro getirtmenin maliyeti ne kadar?
Ve satın alınabilecek yerler nereleri?
Son olarak parça numarası neden önemli?
Konuya biraz uzağım. Aydınlatırsanız sevinirim...
Esenlikler dilerim.
Esenlikler dilerim.
Henüz en ucuz maliyete sahip değilim. Ama bize en yakın satıcı Yunanistan'da var.
Onlarla iletişime geçtim ve nakliye dahil 750€ fiyat verdiler. Gümrükte ekstra bir maliyet çıkar mı emin değilim. Dediğim gibi tam maliyet çıkartmadım henüz.
Parça numarasını da hondata kendi sitesinde soruyor. Araca uyumlu olup olmayacağını kontrol etmeniz için. Ürünü aldıktan sonra problem yaşamamak adına.
Benim de araştırmalarım devam ediyor. Polonya'da bir firma ile daha irtibattayım. Oradaki görüşmelerimde ise durum biraz daha farklı boyutlara gitti :D şimdi açıklayamayacağım bunu ama olursa, detayları ürün gelip denedikten sonra sizlere de aktarırım.
Dostum ben 600 usd ye adaptör almadan yaptırmıştım. Adaptör ile (yani yazılım programı aparatı ile alsaydım 750 usd idi)
Btg maslak tan fiyat aldınız mı?
Hocam btg maslakla geçen sene ekimde yaptığım görüşmede oraya giderek yaptırırsam 650$
flash pro getirtirsem 900/1000 $ arası bir fiyata sipariş edebileceklerini belirtmişlerdi.
Aydın'da yaşadığım içinde İstanbul'a gidip bir kereliğine yazılım yaptırmak yerine flash pro daha mantıklı geliyor bana.
900 usd ye buradan alsan daha kolay olur bence
Çünkü pariteden bakınca Yunanistan da 850 usd civarında gibi
Dediğiniz doğru 50 dolar için uğraşmaya değmez ama tekrar BTG maslak ile görüşeyim bakalım fiyatlar aynı mı.
Edit: Görüştüm. İzmir veya Bodrum'da 585$ a yazılım yapabileceklerini söylediler. Flash pro getirtmek dediğim gibi 900$ civarı tutar dediler.
Bir de şu polonyadaki firma olayı netleşsin ona göre bir yol izleyeceğim.
S
Silinen üye 20336
Guest
??Teşekkür ederim... Umarım avantajlı bir satın alma ve sorunsuz bir entegrasyon olur...
750€ Türkiye fiyatına çok uzak değil sanırım...?
BTG Maslak’tan fiyat almıştım geçen yıl Eylül ayındaydı sanırım 850$ flash pro ve sadece programlama olursa 650$ diye hatırlıyorum.
Teşekkür ederim hocam. Bakalım nasıl bir süreç olacak.
Aynen Yunanistan fiyatı TR ile çok fark yok.
Flash pro daha mantıklı geliyor. Yarın bir performans hava filtresi, downpipe vs yaptırırsam araca bi daha bi daha yazılım parası vermeyi istemem.
22 Eki 2017
Flash pro yu almasanız bile gerektiğinde ücretsiz olarak gidip işlem yaptırabilirsiniz.
O yüzden aradaki farkı başka şeylere harcamak daha mı uygun olur seçim size kalmış.
Şöyle de bir durum var. Yazılımda çok fazla özelleştirme seçeneği var. Arabanın bir çok özelliğini ayarlama imkanınız oluyor.
Ama yine de muhtemelen bizim arabalar için önceden hazırlanmış paketi yükleyip bir daha da dokunma gereği duymayacaksınız.
