Eğer A/C OFF düğmesine bastıktan sonra soldaki düğmenin ortasına basıp AUTO yapmadıysanız ve yeşil led yanmadıysa sönük ise kompresör çalışmaz bu durumda düğmelerin ikisi de soluk görünebilir
executive ve RS modelindeki klima paneli sizinki ile aynı ise iki tane çevirmeli düğme olmalı, soldaki düğmede tam otomatik klima çalışırken yeşil ışık yanıyor, multimedya altındaki düğmeden klima kontrollerine girdiğinizde dokunmatik ekranda en üstte A/C ON OFF yazan yerde OFF a basarsanız soldaki çevirmeli düğmenin ışığı sönüyor klima kompresörü devre dışı oluyor, işte bu durumda nem alma ve soğutma özelliğini kullanamazsınız ancak kaloriferi istediğiniz sıcaklığa ısıyı yükselterek ayarladığınızda klima sistemi kendisi otomatik olarak yön ve fan hızı ayarı yaparak kabini ısıtmaya devam ediyor, yani sadece kompresör kapalı ancak kalorifer otomatik çalışmaya devam ediyor, taa ki yön ve fan hızı ayarlarını da elle siz değiştirene kadar böyle devam eder kontağı açıp kapadığınızda kapanmıyor değişmiyor kaldığı yerden eski ayardan aynen devam ediyor.
birde A/C düğmesi fiziksel olanlar var elegance modeli olmalı onları tam bilmiyorum. Benzer mantık olması gerekir.
Klima off iken sıcaklık ayar düğmesinde yeşil led söner bundan sonra sıcaklık ayarını sıcağa ayarlarsanız havayı alttan verir, soğuk ayarlarsanız üstten hava verir, mantıken sıcak hava yükselir soğuk hava ise aşağı iner otomatik klima bu şekilde kendisi hava yön ayarı yapar, eğer dış ve iç hava sıcaklıkları birbirine çok yakın ise klima açık ise soğutma yaparken dış sirkülasyonu açar dış ve iç hava farkı fazla ise soğutmada dış sirkülasyonu kendisi kapatır ısıtma derecesi yüksek ayarlandığında ise genellikle havayı her zaman dışardan çeker buğuyu önlemek için.
ön cam buğu çözücü düğmesi fiziksel düğmeli olan modellerde A/C OFF iken ön cam buğu çözücüye basaranız ondan sonra havayı sadece ön cama verir ve klima kompresörünü devreye sokar ayarladığınız kalorifer sıcaklığı ise değiştirmez ancak yine de çok hafif serinlik verebilir, yani klima çalışır ön camdaki nemi kurutur, buğu çözücüyü kapattığınızda daha önceden klima kapatıldı ise A/C OFF komutu verildiği için klima kompresörü devre dışı olur eski ayardan aynen devam eder.
