Fc5 Lpgde rölantideyken silkeleme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Ahmet 27
17 Ağu 2023
Gaziantep
Ahmet Karagülle
Arkadaşlar selamlar aracım 64 binde 2019 model eco execulive .4 ay önce aldım 54 bindeydi. 60 bin bakımını Gaziantep akcanlarda yaptırdım. Şanzıman yağı bujiler vs değiştirdiler. Uzun yol yaptm 1500 km sonra motor arıza lambası yaktı. Bi gün sonra söndü. Bi hafta sonra dönüş yolunda tekrar arıza lambaları yandı bu kez motor, vs, direksiyon ünlem , ... Videolar var. Aküden olabilr dendi . Ustaya ölçtürdüm değiştirirsen iyi olur dedi. Araç rölantideyken LPG de hafif silkeliyor. Devirde dengesizlik var .N ye aldığımdada devir dengesizliği devam ediyor. Eğzozdan pat pat vuruşlar var dinledim. Benzinde böyle bi sorun yok. Gidişindede bi problem yok aracın. Sibob ayarı olabilir diye. Bi ustaya ayarlattım ama değişmedi. Serviste lpg güncel program atıldı değişmedi yine. Aceba usta ayarlayamadımı. Buna benzer sorunu olan varmı arkadaşlar.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
İridyum Bujiler değiştiğine göre ve benzin de yapmıyor demenizden....Bütün lambalar yandıysa akü bitmeye yakın gösterge uyarı lambalarının hepsi yanıyor sonra sönüyor...Akü 3 yıllıksa değişim yaklaşıyor demektir...Egzosdan ses gelmesi yanma tam olmuyor anlamına geliyor....buji ve bobinleri kontrol etmekte fayda var..
Donanımlı bir LPG BRC yetkili serviste..
Lpg enjektörlerinin, tek tek gaz verilerini ölçtürün,,,genelde 1 tanesinde arıza olduğunda tekleme başlıyor.. Değişince düzeliyor...
17 Ağu 2023
Gaziantep
Ahmet Karagülle
    103.5 KB · Görüntüleme: 35
17 Ağu 2023
Gaziantep
Ahmet Karagülle
Bunları değişmişler. Sorun kesinlikle lpg ile ilgili şimdi tekrar indim çalıştırdım lpgye geçmesini bekledim. Lpgye geçtiğinde titreme silkeleme başlıyor hatta 2 dakika falan dinledim motor arıza ışıgı yanıp sönmeye başladı. Benzine aldım arıza ışıgı söndü . Dediğiniz gibi aceba servis bu konuda yetersizmi kaldı . İyi bir lpgciye götürmek mantıklımı
Merhaba hocam. Akü değişti mi?
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Buji haricinde elinizdeki fatura da ateşleme sistemi ile ilgili bişey yapmamışlar...
Bujileri sorunlar arasından çıkarıyorum...
1. Adım...Akü değişimi ihtiyaç varsa??? Kesinlikle değiştirin..
2 Adım...Yetkili işinin ehli Brc yetkili servis...Tek tek Brc enjektörlerine bakacak mutlaka sorun çıkaran enjektör vardır...sorunlu enjektör bulunursa sorun çözülür...
3.Adım brc enjektörlerde yada lpg sisteminde sorun yoksa..Motorun diğer parçalarına yönelirsiniz bobin vs.gibi....
Benim tahminim Brc enjektör arızası yada bobin...İyi günler..
17 Ağu 2023
Gaziantep
Ahmet Karagülle
Hayır . Ozmn ilk aküyü değiştireyim. Üstünde varta var.
Çok teşekkür ederim ilginiz için . Servis lpg ile ilgilenen ustanın eğitime gittiğini söyledi. Aküyü dışardan değiştireceğim. Duruma görede servise gideceğim. Söylediklerinizi ileteceğim. Gaziantepde bikaç yeri aradım . Bizim araçlara bakamadıklarınısöylrdiler. En donanımlısı yetkili servis gibi. Akü öneriniz varmı?
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Bizim araçlar 12V 45 yada 47 A .......
2 ay önce Varta 45 A akü aldım.....Honda ustam keşke bana sorsaydın dedi...Neden çıkan ne ise o amperi taktım dedim...artık parasını verdiğim için biraz pişman oldum...
12 V 55 A yada 60 A alsaydın dedi ustam...
45 Amperleri çabuk bitiriyor FC5 ve üstü kasalar aküyü dedi..Eee 45 amper üstü akü zarar vermez mi dedi bişey olmaz dedi..Ustanın yalancısım.. Karar sizin...
1.Varta akü 12V / 55 yada 60 A
2.İnci 12 V/ 55 yada 60 Amper..akü yü tavsiye ederim.....Yetkili satış noktasından almanızı öneririm...
21 Şub 2019
Çanakkale
Aydın K.
tamamen lpg enjektörlerinden birinin sorunlu olmasından. aynı sorun bende de var. lanet olası servis her ilde olmadığı için benzinde kullanıyorum. bir zamanda randevu bulabilirsem servise gideceğim. hiçbir özel servis veya yetkili de olsa BRC servisi yazılıma girip güncelleme veya ayar yapamıyor bilginiz olsun. ben çok gezdim.
11 Haz 2022
Fetullah Yılmaz
Afr ayarı vs yapılabiliyor diye biliyorum ama emin misiniz ayar yapılamadığından ?
