Civic FC5 FC5 ön/arka park sensörü çalışmıyor.
30 Ara 2024
Muhammet ÇALBIYIK
Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 1 hafta önce aracımı aldım. Aldığım kişiden önce ki sahibi çeki demiri takmış. Sonra sensörler çeki demirini görüyor sürekli ötüyor diye sensörler kapatılmış. Çeki demirini söktüm,Tekrar devreye almak istiyorum ama nasıl nerden yapılır, kime götüreceğimi kimin anlayacagını bilmiyorum. Eğer basit bir işlemse kendi el becerilerimle yapacağımı düşünüyorum. Sorum; bu sensörleri bu arkadaş sigorta gibi bir yerden mi yoksa soketsel işlemler ile mi devre dışı bıraktı? Ayrıca Önde de sensör var onlarda çalışmıyor, yani arkayı iptal ederken önler de etkisiz durumda. Aracın LPG tuşunun yanındaki P ye bastığımda uyarı veriyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
31 Eki 2019
Tekirdağ
Erhan
Sensörleri tekrar kodlayın, muhtemelen düzelir. İşlemler şu şekilde: Arabayı çalıştırmadan kontağı açın, ardından park sensörü tuşuna 10 kez arka arkaya basın. Sonra tekrar kontağı kapatın ve park sensörü tuşuna basılı tutarak kontağı tekrar açın. Sensör tuşunu uyarı sesi gelene kadar bırakmayın. Uyarı sesi geldikten sonra park sensörleri yeniden kodlanacaktır.
30 Ara 2024
Muhammet ÇALBIYIK
Dediğinizi yaptım. Gösterge de sistemi kontrol ettirin yazıyor.
31 Eki 2019
Tekirdağ
Erhan
Tüm Arka Sensörlerin Kapatılması
1. Park sensörü sisteminin devrede olmadığından emin olunuz. Kontak anahtarını LOCK 0 konumuna alınız.
2. Park sensörü sistemi düğmesini basılı tutunuz ve kontağı ON II konumuna alınız.
3. 10 saniye daha düğmeye basmaya devam ediniz. Düğme üzerindeki lamba yanıp söndüğünde düğmeyi bırakınız.
4. Düğmeye tekrar basınız. Düğmedeki lamba söner.
Iki defa sesli uyarı duyulur. Arka sensörler artık kapatılmıştır.
Arka sensörleri tekrar açmak için, yukarıdaki prosedürü takip ediniz. Arka sensörler tekrar açıldığında üç defa sesli uyarı duyulur.
Bu yöntem kitapçıkta var ama sanırım sizin ön sensörlerde çalışmıyor. Bu durumda sigorta atmış olabilir. kitapçıkta aradım park sensörü sigortasının yerini bulamadım. Maalesef sensörlerin kablolarında veya kendilerinde de arıza olabilir.
30 Ara 2024
Muhammet ÇALBIYIK
Teşekkür ederim hocam bunu da deniyecem olmadı tesisat sistemine bakıp kontrolünü yapacağım.
