FC5 Stop Etme Sorunu hk.
11 Haz 2022
Fetullah Yılmaz
Merhabalar arkadaşlar , aracım 2019 civic eco elegance paket, 68xxx km.
Geçen günlerde aracı bulunduğu yerden alarak başka yere parketmek için çalıştırdığımda ve manevra yapmak için geriye doğru aldığımda stop etti, fakat aracı geriye aldığım anda mı yoksa almadan mı stop etti tam hatırlamıyorum , o an panikle kontağı çevirip tekrar çalıştığımda araç çalıştı ve park ettim dolayısıyla tam hangi aşamada bu durumu yaşadım o an aklımda kalmadı , bu olayı yaşadığımda aracı çalıştıralı muhtemelen 3-4 dakika olmuştu , yer değiştirmek için çıkmıştım ve kısa süreli çalışmıştı araç . Aynı zamanda , aracımın o gün 6-7 saat önce de yakıt pompası değişmişti ( bu olaydan bir gün önce araçla dinlenmek için mola verdiğimde araç marş aldı fakat çalışmamıştı, yetkili servisle telefonda şifahen görüştüm muhtemel yakıt pompası dediler ve soğuyunca tekrar çalıştırın dediler ve aynı şekilde yarım saat sonra araç çalıştı, sonra da o gün gideceğim yere gittim ve bir gün sonra en yakın servis olan Aydın yetkili servisinde yakıt pompası değişimi yaptılar )
Başıma gelen stop olayıyla ilgisi var mıdır bilemiyorum , şuanda da yaşadığım şey aracın düşük devirdeyken ( park etmeye çalışılırken muhtemel ki 10-20 km hızlardaydım ) stop etmesi. Daha sonra içime sinmedi araçla 15 dakika turladım ve manevralar yaptım fakat aynı stop etme durumunu yaşamadım fakat ek olarak bir gün sonra hafif rampaya park etmişken aracı çalıştırdım, çalıştırdıktan 1 dakika sonra hareket edecekken ( araçta beş kişiydik ve yüklüydü ) yine stop edecek gibi titredi ve ben gaza yüklenip devirlendirince aracı devam ettim ama stop etmedi belki benzinden tam gaza geçiş aşamasındaki o titreme de olabilir bilemiyorum.
Sonuç olarak benzer şekilde özellikle LPG de bu tarz stop konuları gördüm , hemen servise gitmeli miyim , yoksa biraz daha test etmekte fayda var mıdır, sorun ne olabilir , ayrıca yetkili servisi bu konu ile ilgili de aradığımda sürekli değilse fazla takmayın vs gibi söylemler var ama yine de bir sorun olduğu ortada cevaplar için şimdiden teşekkürler.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Hocam biraz kullan.....Belli eder zaten...Lpg ye geçerken devir aşırı derecede düşmemesi lazım...stop zaten etmemesi lazım..
Motor yağı ve soğutma sıvısı olması gereken yerde ise problem yok...
Depo içi benzin pompası değişmiş zaten...Anladığım kadarıyla depo içi benzin pompası değişiminden sonra hiç stop etmemiş....
