Civic FC5 Fc5 su seviyesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Omarkai
27 Kas 2018
Arkadaşlar merhaba aracım 4. Senesinde Civic fc5 şimdiye kadar hiç su ekleme çıkarma gibi şeyler yapmadım ama bugün gözüme biraz az geldi su seviyesi siz ne dersiniz acaba? Fotoğraftaki seviye araç soğukken minin altında. Araba ısınınca seviye min e geliyor. Sizce ekleme yapayım mı yapacaksam sadece antifriz mi saf su mu yoksa yarı yarıya karışım mı ekleyeyim ? Şimdiden teşekkürler iyi forumlar
    87.4 KB · Görüntüleme: 77
26 Kas 2021
Malatya
Min altında olmadığı sürece sorun olmaz.
İçme suyu veya arıtma suyu koyabilirsiniz. Masraf etmeye gerek yok bence o kadar için.
17 Tem 2014
Canada/Ottawa
Bu su olayı nedir tam olarak ?
Buradaki araçlarda böyle birşey yok sadece cam suyu ve radyotör antifrizi var
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Motor suyu taşırma kabı denir oraya..Motor veya radyatör ihtiyaç (eksik) duyduğu suyu o kab dan alıyor dolayısıyla eksilme oluyor....Max-Min arasında olması gerekli suyun... Eksilme az ise Max seviye çizgisine kadar arıtma su/araca uygun antifriz/araca uygun sulu antifriz hangisi varsa elinizde koyup tamamlamak gerekir...
(Ek bilgi motor sıcakken motor suyu taşırma kabı kapağı yada radyatör üzerindeki kapak asla ve asla açılmamalıdır,ciddi yanıklara,yaralanmalara sebebiyet verir, motor soğukken açılıp,kapanmalıdır)
Cam suyu kabı bizim araçlarda en solda mavi pıt pıt (vakumlu kapak) kapaklı olur...Su bitince cama su püskürtemezsin, onun da susuz kalmaması gerekiyor, silecek motoru bozulmasın diye...Ayrıca cam suyu kabına çeşme suyu (kireçli su) koymayın..Çünkü kireç silecek suyu borularını yada silecek fiskiyesini tıkıyor uzun vadede,,,,, (Kireçsiz su)Satın su, arıtma suyu yada marketlerde satılan antifrizli cam suyu koyun.
Saygılar..
Motor suyu taşırma kabı denir oraya..Motor veya radyatör ihtiyaç (eksik) duyduğu suyu o kab dan alıyor dolayısıyla eksilme oluyor....Max-Min arasında olması gerekli suyun... Eksilme az ise Max seviye çizgisine kadar arıtma su/antifriz/sulu antifriz hangisi varsa elinizde koyup tamamlamak gerekir...
Saygılar
Hocam Fc5 kasa ile su genleşme kabı iptal oldu. Genleşme kabı ile radyatör kapağı birleşti.
Hocam su seviye kontrolü soğuk motorda yapılır. Onun için biraz ekleme yapılabilir. Ekleme için iki şık var. Ya fabrikasyon antifiriz alıp eklersiniz. Veya saf su ile tamamlarsınız. En ekonomiği saf su olur. Başka antifiriz asla koymayın köpürme yapar!
4 senede bu kadar azalması problem olarak görülmez.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Şuan aracımın yanında değilim doğrudur birleşmiştir..Birleşmiş olması yazdıklarımda bişeyi değiştirmiyor..Doğru bilgilerdir.Üstte yazdıklarımı herkese yardımcı olsun, bilgi olsun diye yazdım...Saygılar
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
En temizi bakım zamanı servise söyleyin onlar gerekli ayarlamayı yaparlar, benim su kabından biraz akma olmuş sordum bakım sırasında fazlalığı atmış sıkıntı yok dediler.
Evet hocam diğer bilgiler doğru ve ayrıntılı bir şekilde de ifade etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Konuyu açan üyemizin yanlış anlamaması adına tashih ettim.
