Fc5
27 Ara 2020
Bitlis tatvan
2016 honda civic fc5 aracım da bir sıkıntı var bir türlü çözemedim servise giitim ufak bir tekleme için bujü değişti yine aynı sıkıntı devam etti bobin dediler Bi takım orjinal bobin alındı LPG komple iptal edildi yine aynı sıkıntı devam ediyor 1 ve 2 viteste ufak bir sirkleme mevcut Bi fikri olan var mı acaba yardımcı olursanız sevinirim
Çözüm
Çok şükür arıza buldum gaz kelebekiğindeen hava filtresi hortumu yırtılmış değiştirdim hepsi yalan oldu
> Geçmiş olsun. Honda motorları vtec teknolojisi ile çalışmaktadır. Sizin aracında belli hız aralıklarında bu geçişler gerçekleşir. Daha çok alt vites ve alt devirlerde farkedilir. Benzinde çok az, lpgde ise daha fazla hissedilir. Bu olayı minimuma indirmek için bujiler, subap ayarı ve lpg afr ayarı takip edilir.
> Ecu arıza taraması yapılabilir. Bobinleriniz uzun ömürlüdür. Eski bobinleri geri isteminizi isterdim. Orjinal buji bulmak bir hayli zordur, servisten aldıysanız rahat olabilirsiniz. Bujilerde uzun müddet kullanılır. Servisler ise erken değiştirmek için uğraşır. Bu dediklerim pahalı parçalardır.
Merhaba, @h.k_Ahmed hocama ilaveten boğaz kelebeğini temizietmenizi öneririm.
Sorun LPG kaynaklı değil arkadaşlar. LPG devre dışı bırakıldığında da aynı problem yaşanıyormuş.
Aracın 4 senedir bakımları nasıl yapılmış iyi bilmek gerekiyor. Şuan kaç kilometre vs.
28 Tem 2018
ANKARA
Aracınız eco ise muhtemelen vtec teklemesi denilen ivtec motorlara has hafif silkelemeyi hissediyorsunuz. Eklediğim konuyu incelerseniz size yardımcı olacaktır. Gidipte servislere boşyere para harcamayın.
27 Ara 2020
Bitlis tatvan
Çözüm
