Fd6 Hız Göstergesi sorunu
25 May 2019
Sakarya
Civic FD6 2008
Sa. Araç 2008 fd6. Arabanın dijital hız göstergesinde üst kısmının bazı yerlerinde temassızlık oluyor. Mesela 123km hızla giderken 2 nin ve 3 ün üst tarafı sönüyor bazen gidip geliyor kafasına göre. Gösterge de sıkıntı olduğunu sanmam çünkü bazen cam gibi normale dönüyor büyük ihtimalle temassızlık var nasıl halledebilirim bu sorunu.
Resimde ki 9 un üst tarafı 10dk önce yoktu mesela
    184.2 KB · Görüntüleme: 122
Lehimlerde çatlak olabilir. Genelde soğukken karakter silinir, ısınınca düzelir. Bu tür işler ile uğraşan elektronikçi bulup ona yaptırabilirsiniz.
25 May 2015
Aynı problem bende de var. Demek ki lehimlerdenmiş. Lehimleri yenilemek neyse de, orayı söküp takmak bı ton iş.
LG-H930 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2 Eki 2019
Tekirdag
Civic FD6 2008
Aynı sorun bende de var. İki bazen üç kare gidiyor. daha kötü olur diye müdahale ettirmeye cesaret edemedim.
25 May 2015
Geçen gün teybin olduğu parça sökülmüştü. O sırada rica ettim göstergeyi de çıkardılar. Bi Elektronikçi arkadaşa yönlendirdi usta. Antalya için adını da vereyim. Rem Elektronik. 5 dk da lehimleri yeniledi. 20 TL verdim. Problem çözüldü. Aklınızda bulunsun. Multimedya filan taktiracak olursanız, o arada sizler de halledebilirsiniz.
28 May 2021
Civic FD6 2008
Merhabalar,
Bursa'da bu işlemi yapabilecek bildiğiniz bir elektronikçi var mıdır? Benim de 2008 model FD6 aracımın hız göstergesinde aynı sorun var.
Bende de aynı sorun var. Müsait bir zaman söküp lehimleri yenileyeceğim. Video resim paylaşırım.
Arkadaşlar bugün fd6 aracımın hız göstergesinin lehimlerini yeniledim. Kadran testinde silinen yer az görünsede hareket halindeyken titreşim sebebiyle karakter kaybı %60-70 oranlarına kadar çıkıyor hız okunamaz hale geliyordu. İşleme ait video linklerini diğer arkadaşlara yardımcı olması açısından açıklamalar ile birlikte aşağıya ekliyorum. Sökme aşamasında hem çekim yaparak hemde sökmeye çalıştığım için kaliteli bir çekim olmasa da yine yol gösterici olacağını düşünüyorum.
Part 1: Arızalı hız göstergesi
Part 2: Km. Gösterge panelinin sökümü
Part 3: Hız göstergesi panelinin sökümü
Part 4: Çatlak lehimleri size gösterebilmek için mikro kamera ile yaptığım çekim.
Part 5: Lehim üzerindeki reçinenin selülozik tiner vasıtası ile temizlenmesi
Part 6: Lehimlerin flux sürülerek yenilenmesi işlemi
https://youtu.be/WBXVhn_Ly5o
Part 7: Yenilenen lehimler üzerinde kalan flux ın tiner ile temizlenmesi ve pinlerin kontrolü
https://youtu.be/uDGuXEMqABM
Part 8: Hız göstergesinin denenmesi
https://youtu.be/B4qxII0Td5c
